Keithley 2600B 系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲生成功能的电子负载。 另外,TSP® 技术可运行完整测试程序,适用于自动化系统应用,TSP-链路®技术允许菊花式链接最多 64 条通道,适用于大容量并行测试。吉时利源表2602B能做哪些测试呢?今天安泰测试给大家分享一下:
调制输入
激光二极管模组常常是配备了调制或衰减控制输入引脚,因而在LIV测试扫描中,可能需要加入2400型或2601型源表对衰减输入端施加偏置。
正向电压测试
正向电压由多子电流流动形成,因而是半导体材料和结温的函数。
正向电压测试可以在激光二极管和背光探测器上进行,用以确定半导体结的正向操作电压。一般地,2602型源表用以提供足够小的源电流(以防器件损伤),然后测量半导体结上的电压。鉴于探测器所用的半导体材料的温度系数一般为2mV/℃,半导体结的温度必须事前获知或进行控制。
反向击穿电压测试
随着反向偏压增加,少子穿过半导体结的速度增加。在一定的反向偏压下,载流子所携带的能量足以通过碰撞引起电离作用。这时的反向偏压称为反向击穿电压。通过很好的控制反向击穿电压下的电流,可以避免半导体结被毁坏。
反向击穿电压测试可以在激光二极管和背光探测器上进行。无损反向击穿电压测试可以通过提供-10μA源电流并测量相应的半导体结电压实现。2602源表是这一测量的理想选择。
漏电流测试
反偏的半导体结(略低于击穿电压的偏置电压下)会出现由少子渡过耗尽区产生的漏电流。漏电流的大小由电子电荷、掺杂浓度、半导体结面积和温度决定。激光二极管和背光探测器的漏电流测试由2602源表系统进行。一般,在半导体结上施加反向击穿电压的80%,然后测量相应的漏电流。
对于光电二极管,这项测试同时可用于暗电流测量。将激光二极管的偏置电压设置到零,通过在半导体结上施加一个电压偏置并测量流过的电流,可得到暗电流的值。在这项测量中,关键在于确保杂散光子不会碰撞到激光二极管或背光探测器上。
吉时利源表2602B还能做哪些测试呢?欢迎大家留言讨论,如需了解吉时利源表更多产品应用,欢迎访问安泰测试网。
