37|0
570
SMT贴片加工-贴片故障的可能原因 [复制链接]
SMT贴片加工并不是一项能够随意对待的加工工艺,在SMT加工的生产过程中有很多需要注意的细节,预防加工不良的出现才能给到客户满意的产品,但是生产加工中是很难完全避免掉生产缺陷问题的,下面专业SMT工厂佩特精密电子给大家简单介绍一下出现贴片故障的常见原因有哪些。
SMT贴片加工-贴片故障的可能原因
一、贴片失败
1、贴片机在贴片时的高度是不合适的。由于元件厚度或z轴高度的设定误差,应当根据检查后的实际值进行校正。
2、拾片坐标不适当。这可能是因为供料器的供料中心没有调整好,应重新调整供料器。
3SMT贴片加工之前编织物进料器的塑料膜没撕开,通常都是由于卷带没有安装到位或卷带轮松紧不合适造成的,所以供料器须重新调整。
4、如果吸嘴堵塞,清洁吸嘴。
5、有污垢或在吸嘴的端面裂纹,从而引起空气泄漏。
6、不同类型的吸嘴是合适的。如果孔太大,就会造成漏气。如果孔太小,会引起吸力不足。
7、如果空气压力不够或者空气路径被阻挡,检查是否空气通路泄漏,增加空气压力或疏通空气路径。
二、SMT贴片加工出现丢片、弃片频繁等现象,可以考虑通过一下因素排查,并进行处理。
1、图像处理不准确,需重新照图。
2、元器件引脚变形。
3、元器件尺寸,形状和颜色不一致。用于管装和托盘组件,可将弃件集中起来,重新照图。
4、如果发现吸嘴堵塞,及时对吸嘴进行清洁。
5、吸嘴端面有焊膏或其他污物,造成漏气。
6、吸嘴端面有裂纹或者损坏,造成漏气。
广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,专业SMT贴片代工厂,提供电子OEM加工、DIP插件加工、PCBA包工包料、PCB线路板制造等服务,拥有先进的生产设备和完善的售后服务体系。
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
