150|0
6943
串口通信详解 [复制链接]
一、通信的基础概念
    (1)通信的发展历史
            通信:狼烟 ---> 信件 ---> 电子通信(电报、电话、网络信号)。
            通信中最重要的两个方面:信息表示、解析方法 + 信息的传输方法。
            通信双方事先需要约定好信息的表示方法和解析方法,做到一致,否则信息不能有效传递。
            通信的传输方法是指经过编码后的通信信息如果在传输介质上传输的过程。
            总结:
                    通信过程分为3个步骤:首先,发送方按照信息编码方式对有效信息进行编码(编成可以在通信线路上传输的信号形态);然后,编码后的信息在传输介质上进行传输,输送给接收方;最后,接收方接到编码信息后进行解码,解码后得到可以理解的有效信息。
    (2)电子通信概念
            1》同步通信和异步通信
                  发送方和接收方按照同一个时钟节拍工作就叫同步。发送方和接收方没有统一的时钟节拍、而各自按照自己的节拍工作就叫异步。
                  同步通信中,通信双方按照统一节拍工作,所以配合很好;一般需要发送方给接收方发送信息同时发送时钟信号,接收方根据发送方给它的时钟信号来安排自己的节奏。同步通信用在通信双方信息交换频率固定,或者经常通信时。
                  异步通信,又叫异步通知。在双方通信的频率不固定时(有时3ms收发一次,有时3天才收发一次),不适合使用同步通信,而适合异步通信。异步通信时接收方不必一直在意发送方,发送方需要发送信息时会首先给接收方一个信息开始的起始信号,接收方接收到起始信号后就认为后面紧跟着的就是有效信息,才会开始注意接收信息,直到收到发送方发过来的结束标志。
            2》电平信号和差分信号
                  电平信号和差分信号是用来描述通信线路传输方式的。也就是说如何在通信线路上表示1和0。
                  电平信号的传输线中有一个参考电平线(一般是GND),然后信号线上的信号值是由信号线电平和参考电平线的电压差决定。
                  差分信号的传输线中没有参考电平线,所有都是信号线,然后1和0的表达靠信号线之间的电压差。
                  电平信号的2根通信线之间的电平差异容易受到干扰,传输容易失败;差分信号不容易受到干扰,因此传输质量比较稳定。现代通信一般都使用差分信号,电平信号几乎没有了。
                  在相同根数的通信线下,差分信号比电平信号要快,因为差分信号抗干扰能力强,因此1个发送周期更短。
            3》并行接口和串行接口
                  串行、并行主要是考虑通信线的根数,就是发送方和接收方同时可以传递的信息量的多少。
                  在电平信号下,”1根参考电平线+1根信号线“可以传递1位二进制;”1根参考电平线+2根信号线“可以同时发送2位二进制;如果想同时发送8位二进制就需要9根线。
                  在差分信号下,2根线(彼此差分)可以同时发送1位二进制;如果需要同时发送8位二进制就需要16根线。
                  串行接口使用的更加广泛,因为更省信号线,而且对传输线的要求更低、成本更低;而且串行时可以通过提高通信速度来提高总体通信性能,不一定非得要并行。
            4》总结
                  经过这么多年的发展,最终胜出的是:异步、串行、差分,譬如USB和网络通信。
二、串口通信的基本概念
    (1)串口通信特点
            1》异步
                  串口通信的发送方和接收方之间没有统一的时钟信号。
            2》电平信号
                 串口通信出现的时间较早、速率较低、传输的距离较近,所有干扰不太明显,因此当时使用了电平信号传输。后期出现的传输协议都改成了差分信号传输了。
            3》串行通信
                 串口通信每次同时只能传输1个二进制位。
    (2)RS232电平和TTL电平
            电平信号是用信号线电平减去参考线电平得到的电压差,这个电压差决定了传输值是1还是0。
            在电平信号中多少V代表1,多少V代表0是不固定的,取决于电平标准。譬如,RS232电平中-15V ~ -3V表示1,+3V ~ +15V表示0;TTL电平中+5V表示1,0V表示0。
            不管哪种电平都是为了在传输线上表示1和0,区别在于适用的环境和条件不同。RS232电平适合干扰大、距离远的情况,一般传输距离小于15米,用于工业上;TTL电平适合距离近且干扰小的情况,一般用在电路板内部的两个芯片之间。
            对于编程来说,RS232电平传输和TTL电平传输是没有差异的。所以电平标准对硬件工程更有意义,而软件工程师只要略懂即可(TTL电平和RS232电平混接是不可以的)。
    (3)波特率
            波特率,指的是串口通信的速率,也就是串口通信时每秒钟可以传输多少个二进制位。譬如,每秒钟可以传输9600个二进制位(传输一个二进制位需要的时间是1/9600秒,也就是104us),波特率就是9600。
            串口通信的波特率不能随意设定,而应该是在一些值中去选择。一般最常见的波特率是9600或115200(低端单片机如51常用9600,高端单片机和嵌入式SOC常用115200)。
            波特率不能随意指定,主要是因为:通信双方必须事先设定相同的波特率才能成功通信,如果发送方和接收方按照不同的波特率通信则根本收不到,因此波特率最好是大家熟知的而不是随意指定的;常用的波特率经过长久发展,就形成了共识,大家常用的就是9600或者115200。
    (4)起始位、数据位、奇偶校验位、停止位
            串口通信时,收发是一个周期一个周期进行的,每个周期传输n个二进制位。这一个周期就叫做一个通信单元,一个通信单元由:起始位+数据位+奇偶校验位+停止位组成的。
            起始位:表示发送方要开始发送一个通信单元,起始位的定义是串口通信标准事先指定的,是由通信线上的电平变化来反映的。
            数据位:是一个通信单元中发送的有效信息位,是本次通信真正要发送的有效数据,串口通信一次发送多少位有效数据是可以设定的(可选的有6、7、8、9,一般都是选择8位数据位,因为一般通过串口发送的文字信息都是ASCII码编码,而ASCII码中一个字符刚好编码为8位)。
            校验位:是用来校验数据位,以防止数据位出错的。
            停止位:是发送方用来表示本通信单元结束标志的,停止位的定义是串口通信标准事先指定的,是由通信线上的电平变化来反映的。常见的有1位停止位、1.5位停止位、2位停止位等,一般使用的是1位停止位。
            总结:
                    串口通信时因为是异步通信,所以通信双方必须事先约定好通信参数,这些通信参数包括:波特率、数据位、校验位、停止位(串口通信中起始位定义是唯一的,所以一般不用选择)。
    (5)单工、半双工和全双工
            单工:单方向收发数据,譬如,只能A发送数据,B接收数据。
            半双工:双方分时收发数据,譬如,“A发送数据,B接收数据”或者“A接收数据,B发送数据”,两个方向不能同时进行。
            全双工:双方同时收发数据,譬如,“A发送数据,B接收数据”同时“A接收数据,B发送数据”,两个方向同时进行。
三、串口通信的基本原理
    (1)三根通信线:TX、RX、GND
            任何通信都要有信息传输载体,或者是有线的或者是无线的。
            串口通信是有线通信,是通过串口线来通信的。
            串口线最少需要两根(GND和信号线),可以实现单工通信;也可以使用3根通信线(TX、RX、GND),来实现全双工通信。
            一般开发板都会引出SOC上串口引脚直接输出的TTL电平的接口,用的是插针式插座,每个串口引出的都有3根通信线(TX、RX、GND),可以用这些插座直接连接外部的TTL电平的串口设备。
    (2)收发双方事先规定好通信参数(波特率、数据位、奇偶校验位、停止位等)
            串口通信属于基层基本性的通信规约,它自己本身不会去协商通信参数,需要通信前通信双方事先约定好通信参数(一般4个最重要的)
            串口通信的任何一个关键参数设置错误,都会导致通信失败。譬如波特率调错了,发送方发送没问题,接收方也能接收,但是接收到全是乱码···
    (3)信息以二进制流的方式在信道上传输
            串口通信的发送方每隔一定时间(时间固定为1/波特率,单位是秒)将有效信息(1或者0)放到通信线上去,逐个二进制位的进行发送。
            接收方通过定时(起始时间由读到起始位标志开始,间隔时间由波特率决定)读取通信线上的电平高低来区分发送给我的是1还是0。依次读取数据位、奇偶校验位、停止位,停止位就表示这一个通信单元(帧)结束,然后中间是不定长短的非通信时间(发送方有可能紧接着就发送第二帧,也可能半天都不发第二帧,这就叫异步通信),下来就是第二帧·····
            总结:波特率非常重要,波特率错了整个通信就乱套了;数据位、奇偶校验位、停止位也很重要,否则可能认不清数据。通过串口不管发数字、还是文本还是命令还是什么,都要先对发送内容进行编码,编码成二进制再进行逐个位的发送。
            串口发送的一般都是字符,一般都是ASCII码编码后的字符,所以一般设置数据位都是8,方便刚好一帧发送1个字符。
    (4)DB9接口介绍
            DB9接口是串口通信早期比较常用的一种规范化接口。
            串行通信在早期是计算机与外界通信的主要手段,那时候的计算机都有标准配置的串口以实现和外部通信。那时候就定义了一套标准的串口规约,DB9接口就是标准接口。
            DB9接口中有9根通信线,其中3根很重要,为GND、Tx、Rx,必不可少;剩余6根都是和流控有关的,现代我们使用串口都是用来做调试一般都禁用流控,所以这6根没用。
            现在一般使用串口时要记得把流控禁止掉,不然可能发生意想不到的问题。
四、S5PV210串行通信接口详解
    (1)串口的名称
            S5PV210的串口控制器在数据手册的section 8.1章节。
            串口的官方名称是:UNIVERSAL ASYNCHRONOUS RECEIVER AND TRANSMITTER,即通用异步收发器,英文缩写是uart,中文简称串口。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
