395|0
5088
分享C2000上使用GPIO模拟I2C通信 [复制链接]
 I2C作为一种简单的数字通讯方式,仅需要两根数据线就可以完成近距离主机(Master)与从机(Slave)之间的通讯,节省了MCU引脚以及额外的逻辑芯片,简化了PCB布板难度,因此得到了广泛的应用。近年来,TI也推出了越来越多支持I2C通讯功能的芯片,大大简化了芯片与MCU之间的通讯,方便了系统的设计。
     但在实际应用中,针对性能要求较低的应用场合,通常选择外设较为简单的低端主控MCU,可能并不具备I2C接口。对于此类应用,可以通过MCU的IO口进行I2C模拟,与被控器件建立通讯,达到发送控制指令、读取内部寄存器的目的。即使在I2C接口缺失的情况下也能够充分发挥器件的全部功能。
     本文基于C2000提供了一种利用GPIO模拟I2C控制被控芯片的解决方案,并附有完整例程。对于绝大多数采用标准I2C通信协议以及部分采用SMBus的芯片均具有参考意义。基于其它MCU的方案也可参考该例程进行移植。
在C2000中,可以通过以下代码实现起始信号的发送。其中SCL及SDA分别代表用C2000 GPIO模拟的SDA及SCL总线,具体定义请参考例程部分。
void I2C_Start(void)
    Delay(I2CDelay);
    SCL_High();   // Set the SCL
    SDA_High();   // Set the SDA
    Delay(I2CDelay);
    SDA_Low();    // Clear the SDA while SCL is high indicates the start signal
    Delay(I2CDelay);
    SCL_Low();    // Clear the SCL to get ready to transmit
     可以参考以下代码实现结束信号的发送:
void I2C_Finish(void)
    Delay(I2CDelay);
    Delay(I2CDelay);
    SDA_High();   // Set the SDA while SCL is high indicates the finish signal
1.2 数据位及地址位
       I2C通讯的数据位通常由1-8的数据构成,在主机进行数据的发送以及读取期间,SCL总线时钟信号时钟仍由主机发出,每个SCL高电平期间对应一位数据。在SCL高电平期间,都应该保持SDA上的数据正确,因此在实际的应用中,通常使得SDA的高电平脉宽宽于SCL。
       地址位的发送与数据位类似,实际的操作中可以将设备的7位地址位+1位读写位作为一个8位字节进行整体的发送。以BQ25703A为例,默认设备地址为0x6B(7bit)。则在进行读操作时,所要发送的字节为0xD7(1101011b+1b);进行写操作时,所要发送的整体字节为0XD6 (1101011b+0b)。
       数据位及地址位的发送均可参考以下发送一个8位byte的实现方法:
void I2C_Send_Byte(unsigned char txd)
    int t;
    SDA_Output();   // Config SDA GPIO as output
    txd&=0X00FF;    // Get the lower 8 bits
    for(t=0;t<8;t++)
            SDA_Data_Register = (txd&0x80)>>7;  // Send the LSB
            txd<<=1;
            Delay(I2CDelay/2);
           Delay(I2CDelay);
           Delay(I2CDelay/2);
1.3 ACK/NACK指令
     Acknowledge(ACK)以及Not Acknowledge(NACK)指令通常发生在一个byte发送结束之后,用于标志一个byte发送的成功或失败。特别需要注意的是,即使是在ACK时钟周期期间,SCL总线时钟信号也是由主机产生的。
     ACK: 当一次发送结束,主机释放SDA总线。若发送成功,从机在第9个时钟周期内拉低SDA总线,并在整个高电平期间保持。
     NACK: 当一次发送结束,主机释放SDA总线。若发送失败,在第9个时钟周期内SDA始终处于高电平。
     在通讯中作为主机的MCU通常只需要实现NACK的发送以及ACK信号的等待,具体可参考以下程序:
void I2C_NAck(void)
    SDA_Low() ;    // Clear the SDA
    Delay(I2CDelay);
    Delay(I2CDelay);
    Delay(I2CDelay);
Uint16 I2C_Wait_Ack(void)
    int ErrTime=0;
    int ReadAck=0;
    SDA_Input();  // Config SDA GPIO as Input
    Delay(I2CDelay);
    SCL_High();   // Set the SCL and wait for ACK
    while(1)
         ReadAck = SDA_Data_Register ;  // Read the input
         if(ReadAck)
             ErrTime++;
             if(ErrTime>ErrLimit)
                 //Error handler:Set error flag, retry or stop.
                //Define by users
                 return 1;
         if(ReadAck==0)  // Receive a ACK
             Delay(I2CDelay);
            SCL_Low();   // Clear the SCL for Next Transmit
             return 0;
   基于以上几个基本的I2C通讯操作,就可以发送一个完整I2C数据帧,实现基本的I2C通讯功能,构建了利用GPIO口模拟I2C进行芯片控制的基础。
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
