56|0
242
无频闪LED车灯照明驱动IC FP7125远翔方案,恒流精度2%,调光深度1%,调光频率高达20K [复制链接]
深圳市雅欣控制技术有限公司是一家专业IC芯片代理售卖及方案开发的高新技术企业。历经十八载的风风雨雨,以“专注如一,精益求精”的企业奋斗精神为指引,获得台湾远翔大陆总代理商,现我司主要致力于推广LED驱动IC,专注于低压恒流LED驱动方面,依托远翔LED驱动芯片,凭借我司专业工程的开发能力及其丰富的工作经验积累,可以为做dcdc低压恒流驱动的客户提供一系列应用方案。这么多年来,远翔原厂一直在观察LED照明市场动态,会根据当时的LED照明市场专研研发生产新的IC,帮助很多客户解决一系列调光驱动问题。
台湾远翔科技股份有限公司目标为致力低压恒流led驱动IC设计,制造,测试与销售。主要产品为led驱动IC,电源管理ic,霍尔传感器等。拥有专业的研发团队,长期累积完整研发经验,提供客户于数位与类比研发整合之不同需求;保持专业技术优势,不断创新求变,为伴同客户成长需求之最适伙伴。远翔公司有一批工作认真,技术一流的设计人员,还有先进的设备,始终以服务客户为宗旨,致力于市场为战略。针对市场的需要和产品的不规范,在公司的工程师和员工的精心努力下,将产品做到全面,彻底,以满足客户的需求,使客户少走弯路,提高效率
台湾远翔DC-DC LED恒流驱动ic
1、高可靠性
2、高效率
3、高PF(功率因素)
4、容易过EMC、EMI,不受电磁干扰
5、恒流精度高,电流输出恒定,LED电源寿命更长
6、PWM调光无频闪
7、线性调光平滑
8、抗干扰能力强多路并联不受干扰
9、调光效果流畅
10、过温保护和欠压保护,有利用保护电源
11、短路保护
12、软启动(仅升压ic有)
13、宽输入电压
14调光过程中无任何抖动现象
15、可支持三合一调光驱动方案(0-10V、PWM、电阻)
16电感无噪音
17、效率高达95%以上
18多路共阳抗干扰能力
智能磁吸轨道灯典型应用:
48V输入,输出9-42V300mA 500mA 600mA 750mA
台湾远翔LED恒流驱动ic应用范围:RGB调光调色,DMX512调光高辉调光,0-10V调光,PWM调光,PWM共阳极调光,模拟调光,数字调光调光电源、RGB电源、舞台灯控制板、摄影灯控制板、Dali调光2.4G
台湾远翔LED恒流驱动ic应用产品led草坪灯、led投光灯、led洗墙灯、舞台灯驱动ic、led线条灯、led庭院灯、led埋地灯、led水底灯、led射灯、led日光灯、led植物灯、led球泡灯、led汽车车灯、led太阳能路灯、led大功率投光灯、led路道庭院照明、led景观亮化建筑照明、led太阳能庭院灯、led隧道路灯、led高速球、led轨道灯、led电动车灯led轨道灯led泛光灯、led广告灯、led防爆灯、led磁吸轨道灯、七彩RGBW、摄影补光灯、背光模组、护栏管、鱼缸观赏照明等等
一般说明
FP7125是在恒定关断时间内工作的平均电流模式控制LED驱动器IC模式。 FP7125不会产生峰均误差,因此可以大大提高精度,LED电流的线路和负载调节,无需环路补偿或高压侧电流感应。输出LED电流精度为±2%。调光深度1%FP7125可以由8.0-100V电源供电。提供PWM和线性调光输入接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可以通过一个内部250mV参考电压与外部电阻进行设置
特征
1工作电压范围8~100V DC
2自动调节工作频率
3反馈基准电压0.25V
4支持线性调光和数位调光
5过温保护、欠压保护、过流保护
6封装SOP-8L
7.可做共阳双路调光调色方案
应用
1DC / DCAC / DC LED驱动器应用
2LED路灯
3平板显示器的背光
4通用恒流源
5标牌和装饰性LED照明
6充电器
免费提供样品和demo测试,可随时联系18566277257(微信同号)
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
