36|0
搅拌站实验室仪器的安全管理准则 [复制链接]
  搅拌站实验室仪器的安全管理准则
  搅拌站实验室仪器的布置应与实验室的总体布局相结合。如水泥试验的相关仪器应集中在水泥房内,以便于试验;对环境要求高的精密仪器应远离振动大、噪声大的仪器,并避免无关人员接触;
  对于高温仪表,如烘箱、沸腾箱、高温炉等,应考虑通风散热,并注意对其他设备的影响;对于需要经常使用和清洗的设备,如搅拌机等,水源应在附近,并应有沉淀池。仪器的使用应由专人操作。操作人员应熟悉设备的操作方法和使用范围。仪器设备的使用方法应放在明显的位置。仪器设备的使用应记录在案。
  搅拌站实验室仪器安全管理准则如下:
  1、设备操作人员必须熟悉设备的性能、使用要求和操作规程。新操作人员进入机器前,必须学习操作规程,进行必要的考核,考核合格后,方可在机器上操作。
  2、在启动各种设备、仪表前,应仔细检查供电线路的设备保护状态。通电后,检查各种限位装置是否灵敏可靠,机械试运转是否正常。严禁未经检查擅自开工。
  3、机器运转时,操作人员不得擅自离开。他们应该集中精力,保持认真的工作态度。
  4、严禁超负荷、带病工作。下班后清洁机器并切断电源。
  5、在机器运行过程中,如遇停电、设备故障,应先停机后切断电源,并及时报告领导。
  6、各种电器必须由电工在维修、更换时安装,经有关人员检查合格后方可使用。
  7、各房间的电气开关由各房间人员管理。当电器、电源发生故障时,应关闭开关,停电后进行检修。悬挂“禁止合闸”警示牌,锁好开关箱。
  8、加强对标准养护室电源、电路及各种搅拌站实验室仪器的检查和试验,防止受潮、漏电或短路。
  9、使用电炉、电炉箱等电热设备时,工作人员通电后不得擅自离开,使用完毕应立即切断电源。
  10、对易燃、有毒、有腐蚀性等设备应进行有效隔离,严格管理,做好防护,防止事故发生。
  11、无关人员不得任意进入实验室,不及随意动用试验设备。
  文章转载自:河北泽祁仪器设备有限公司http://www.zeqiyq.com/
