陶瓷高压电容器的脚距或螺距应该怎么设置才属于安全爬电距离呢?高压电容作为一种必不可少的保护元件,在电子产品以及通讯领域方面的应用比较多一些,而陶瓷高压电容则多见于变电领域。这种在今天的文章中,我们将会就这一问题展开简要的分析和介绍,大家一起来看看吧。
相信各位工程师们都非常了解的一点是,在高压状态下,陶瓷高压电容器周围的空气也是可以导电的,因此在进行安全爬电距离的设计时,我们需要充分考虑到空气导电的问题。按照国家电网标准的要求,10KVAC的电压空气间距是125mm,这也就是说,在这个距离以内电容器的两个极间将会产生放电现像,也就是我们平时常常提到的空气击穿。按照这一标准类推,20KV时,空气击穿距离将超过250mm,所以在进行安全爬电距离设计时,我们需要确保其超过250mm的距离才能保障运行安全。
在了解了交流电前提下的设置要求之后,那么新的问题来了:在面对直流电的前提条件下时,又应该怎样设置安全爬电距离呢?通常来说,如果我们需要将一颗10KV的高压电容器裸露在空气中使用,那么两极间的安全爬电距离超过10mm将是比较安全的。通常高压电容器的电压越高,电场强也就越大。所以,随着电压的提高,极间距离也要求更高,不能简单地成倍扩充距离。比如将三只高压陶瓷电容器串联成一个100KV的电容器模组,通上100KV的电压后,因为场强的影响,最终可能导致靠近高压端的电容器最先击碎。而这时的极间距离已经达到500mm左右。所以对高压电容器的设计来说,除了高度的考量之外,工程师们还要考虑增加均压罩,并且保证电容器的电压强度远高于额定电压。
山东红宝电子有限公司,成立于1998年3月27日,注册资5000万元,是国内较早专业从事电子元器件代理销售的贸易公司,发展至今已有22年的历史。主营电解电容、薄膜电容、贴片电容、超级法拉电容、电力电容,电流传感器等专业的电子元件。如需订购欢迎致电咨询:18766419999?QQ:2678039541。
