LCD初始化,显示LOGO;
给超声波模块一个触发信号;
检测超声波模块的输出信号,如果监测为高,启动定时器计时;如果检测为低,关闭定时器;
根据定时器计时时间和公式算出距离;
将距离送给LCD显示;
RS(CS)片选信号=P3.0 = 1;
WR(SID) = P3.1;//数据
EN(SCLK) = P3.2;//时钟
CS1(PSB) = P6.2;//接地,串行模式
单片机源程序:
#include <msp430x14x.h>
#include "12864.h"
uchar Edge=1;//当前触发沿
uint RiseCapVal; //上升沿时刻捕获值存放变量
uint TA_Overflow_Cnt; //TA溢出次数存放变量,可能距离远超过65535
unsigned long int Period; //脉宽存放结果变量,高电平时间
unsigned long int S; // 定义距离长度,单位厘米
void Conut(void)
disbuff[1]=S%1000/100;
disbuff[2]=S%1000%100/10;
disbuff[3]=S%1000%10 %10;
LCD_set_xy( 3, 4 );
LCD_Write_number(disbuff[1]);
LCD_Write_number(12);
LCD_set_xy( 3, 5 );
LCD_Write_number(disbuff[2]);
LCD_Write_number(disbuff[3]);
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
switch(TAIV)
case 2 :if(Edge==RISE)
RiseCapVal = TACCR1;
TACCTL1 |= CAP+CM_2+CCIS_1+SCS+CCIE;//改为下降沿捕获
Edge = FALL;//下降沿捕获标志
else
//_DINT();
Period = TACCR1-RiseCapVal; //这里要注意是否考虑溢出,跟测试距离有关,希望大家拓展
S=(Period*17)/100; // 距离计算 s=340m/s*Period/2*10^(-6)*1000(mm)
TACCR1 = 0;
TACCTL1|= CAP+CM_1+CCIS_0+SCS+CCIE;//改为上升沿捕获
Edge = RISE;//上升沿捕获标志
//_EINT();
break;
case 4 : break;
case 10: TA_Overflow_Cnt++; //溢出标志
break;
void init_timerA(void)
TACTL |= TASSEL_2+MC_2+TAIE+TACLR+ ID_3;//SMCLK,8MHz,8分频,连续计数,中断允许,计数器清零
TACCTL1 |= CAP+CM_3+CCIS_0+SCS+CCIE;//捕获模式,上升沿下降沿都捕获(CM_3),CCI1A输入,同步捕获,中断允许
void init_IO(void)
P1DIR |= BIT1; //P1.1输出,普通I/O
P1DIR &=~ BIT2; //P1.2输入
P1SEL |= BIT2; //P1.2第二功能,捕获输入
P1OUT &=~BIT1; // 开始低电平,控制驱动波形发生
void init_clk(void)
uchar i;
BCSCTL1&=~XT2OFF; //打开XT振荡器
BCSCTL2|=SELM_2+SELS;//MCLK 8M and SMCLK 8M
do
IFG1 &= ~OFIFG;//清除振荡错误标志
for(i = 0; i < 0xff; i++) _NOP();//延时等待
while ((IFG1 & OFIFG) != 0);//如果标志为1继续循环等待晶振起振
IFG1&=~OFIFG;
void main(void)
/*下面六行程序关闭所有的IO口*/
P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2; //关闭电平转换
P6DIR |= BIT3;P6OUT |= BIT3; //关闭电平转换
Ini_Lcd();
Disp_img(logo); //显示欢迎使用本产品LOGO
delay_Nms(1000);
Ini_Lcd();
Lcd_Mark2();
init_clk();
init_IO(); //初始端口设置
_EINT(); //开全局中断
while(1)
init_timerA();
P1OUT |= BIT1; // P1.1 高电平,超过10us
delay_Nms(100);
P1OUT &=~BIT1;
delay_Nms(80);
Conut();
delay_Nms(80); //80MS
