31|0
220
罗斯蒙特396PVP-10-55传感器 [复制链接]
罗斯蒙特396PVP-10-55传感器
 396P 型 坚固的、螺纹连接的聚丙烯传感器,可
以最好地防止化学腐蚀,其完全密封的
结构消除了过程的干扰
396P 传感器是专门为粗糙、污浊的应用而设计的长寿命产品,如用在
酸性污水处理和洗涤塔。在这些应用中,要求传感器高性能、低维护、可方
便安装。 396P 传感器有两种结构形式。一种是标准的密封电极,这种结构
pH 玻璃电极完全嵌入在参比电极内,适用于有磨损或者粗糙的应用;另一种
是可以选择的、带凹槽的电极,这种结构的 pH 电极,部分暴露于被测液体
中,其适用于粘稠的、或者低流量的应用。 396P 传感器具有钛液接地电极,
是环形设计结构。钛液接地电极可以提供先进的传感器诊断功能,因此,在
该传感器与 54epH/ORP、 1054B pH/ORP 分析仪及 5081pH/ORP 分析变送器配合用时,可以有预防性维护提示信
息。此外, 396P 传感器也可以与 Rosemount Analytical 不带自诊断功能的产品及其它公司的产品配合使用。 396P
传感器是聚丙烯本体,带 EPDM 密封,这种设计使传感器耐用,抗化学腐蚀。完全密封的设计消除了在其它传统
pH/ORP 传感器设计中,出现的渗漏或者高湿的问题,而简化方便的结构,则即不需要填充电解液( KCL),也不
需要大量的维护诊断工作。 396P 传感器可以选择内置前置放大器,其可以将高阻抗的 pH 值或氧化还原电位的毫
伏信号,转换成稳定的、无噪音的信号,并且,最远可以传输 3 英里。
396P 传感器本体是模压制成的、坚固的聚丙烯材质,带 1 英寸 MNPT 螺纹接头,适用于插入式、浸入式或流
通式安装。传感器包括:常规的 pH 电极或铂材质的 ORP 电极、获得专利的参比电极和钛接地极。 396P 传感器的
标准配置是凹进去的糟形结构,但是,可以选择糟形堵头。此外, 396P 传感器还可以选择内置前置放大器,配 15
英尺或者 25 英尺的电缆。测温热电阻是 3K Balco 或 Pt100
396P 插入式/浸入式聚丙烯pH/ORP传感器
代码  前置放大器/电缆(要求选择)
01   内置前置放大器,25英尺电缆
02   不内置前置放大器,15英尺电缆
代码  测量传感器类型(要求选择)
10   GPLR(通常使用,低电阻率)pH传感器,半球状端面(0-14pH)
12   ORP传感器
代码  适用的分析仪/测温热电阻(要求选择)
50   1181(3K TC)
54   1054A、2054、2081、2700一只适用于选型代码-02(Pt100)
55   54e、1055、1056、81、3081、4081、5081和Xmmt(Pt100)
代码   选择项
41    糟形堵头
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
