电流互感器的接线方式有很多种,今天金检机就来为大家科普它们的优缺点,教你正确认识各类接线方式。根据互感器的数量我们可以有多种接线方式,具体如下:
第一种情况是当只有一台互感器需要进行接线的时候,这时它的作用就是对“对称三相电路中线路上的电流”进行测量。这种接线方式只能帮助我们了解单相电流的情况,要是想熬到测量一相就能知道三相的效果,这就需要我们继续接用电流表了。
第二种情况是当有两台互感器需要进行接线的时候,往往有两种接线方法,分别是V形接线和电流差接线。下面我们来详解这两种接线方式:
V形接线:
能测量不对称三相电路和对称三相电路中的电流,但是三相电流的矢量和将是0。因此,在位置最下方的电流表测出的电流数值就是还没有安装互感器的那一相电流。这种接线方式在我们平时的操作中是运用得最广泛的,因为它的成本比较低,可以节省掉一台电流互感器。它的弊端就是灵敏度不会那么的精准。
电流差接线:
这种接线方式用途很广泛,可以用于线路、电机的继电保护接线,灵敏度精准。优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。当故障形式不同时,其灵敏度不同。这种接线方式常用于 10kV 及以下的配电网作相间短路保护。由于此种保护灵敏度低,现代已经很少用了。
第三种情况是当要对三台互感器进行接线的时候,采用的方式为星形接线法,这也可以测量对称和不对称三相电路(包括三相四线)中线路上的电流。三相三继电器接线方式既可以帮助我们了解各种类型的相间短路,也可以对单相接地短路情况进行反映。因此,这种方式用于全铝家居中性点直接接地系统中作为相
