1277|0
4917
DRA7xx 评估模块 [复制链接]
Jacinto™ DRA7xx 评估模块平台旨在加快诸如信息娱乐、可重新配置的数字化群集或集成数字化驾驶舱等应用的开发速度,并缩短其上市时间。为了在 DRA74x 和 DRA75x Jacinto Infotaiment SoC 之间实现扩展和重复使用,该 EVM 基于采用异类可扩展架构的 Jacinto DRA75x SoC,该架构包括两个混合 ARM® Cortex®-A15 内核、两个 ARM Cortex-M4 处理子系统(每个子系统都有两个 ARM Cortex 内核)、两个 C66x 数字信号处理器 (DSP)、一个包含两个嵌入式视觉引擎 (EVE) 的 Vision AccelerationPac、包含 Imagination Technologies POWERVR™ SGX544 双核的 2D 和 3D 图形处理单元以及一个高清图像和视频加速器。它还集成有诸多外设,包括 LVDS 环视系统的多摄像头接口(并行和串行)、显示屏、控制器局域网 (CAN) 和千兆位以太网视频桥接 (AVB)。
主 CPU 板集成了以太网或 HDMI 等关键外设,而信息娱乐应用子板 (JAMR3) 和 LCD/TS 子板将补充 CPU 板,提供完整的系统以快速开始评估和应用开发。
请注意,Jacinto DRA7xx EVM 不包含电源,需要单独购买。需要符合以下规格的电源:
12V 直流输出
5A 输出
正极内端子和负极外端子
2.5mm 或 2.1mm 内径和 5.5mm 外径的母型圆柱,插入深度为 8.85mm
特性
硬件
DRA75x 处理器
4GB DDR3L
TPS659039 电源管理 IC
4GB eMMC
10.1" 1920X1200 电容式触摸屏 LCD 选件
JAMR3 调谐器板
软件
Linux®
Android™
StarterWare
连接
千兆位以太网 (2)
MiniPCIe
e/mSATA
Micro SD 卡
Micro USB 2.0
USB 3.0
HDMI
音频输入/输出
WiLink™ 8Q 连接器
相关帖子
