DSP2000 5000 6000系列
应用领域:2000系列主要偏重于工控领域,这个系列的DSP自身集成了丰富的I/O口,A/D采样接口及PWM输出接口,多为定点型芯片;5000和6000系列主要偏重于视频图像处理,基本都为浮点型的,性能强大,但自身集成的外设很少,一般需要扩展(如6713+FPGA形式)。
1. C2000系列:
C2000系列是一个控制器系列,全部为16位定点DSP。该系列中的一些型号具有片内FLASH RAM,如TMS320F24x,TMS320LF240x等。TI所有DSP中,也只有C2000有FLASH。作为控制器,C2000系列除了有一个 DSP核以外,还有大量的外设资源,如A/D、定时器、各种串口(同步或异步)、WATCHDOG、CAN总线、PWM发生器、数字IO脚等等。特别是 C2000的异步串口可以与PC的UART相连,也是TI所有DSP中唯一具有异步串口的系列。
2. C5000系列:
C5000系列是一个定点低功耗系列,特别适用于手持通讯产品,如手机、PDA、GPS等。目前的处理速度一般在80MIPS一400MIPS。 C5000系列主要分为C54xx和C55xx两个系列。两个系列在执行代码级是兼容的,但他们的汇编指令系统却不同。目前TMS320VC5402的零售价在¥60 — ¥80元,性价比极高。C5000包含的主要外设有McBPS同步串口,HPI并行接口,定时器,DMA等。其中C55XX提供EMIF外部存储器扩展接口,允许用户直接使用SDRAM、SBSRAM、SRAM、EPROM等各种存储器。而C54XX没有提供EMIF,所以只能直接使用静态存储器SRAM和EPROM。另外,C5000系列一般都使用双电源供电,其I/0电压和核电压一般不同,而且不同型号也有差别。不过,TI提供了全系列的DC—DC变换器可以解决DSP的电源问题。
3. C6000系列:
C6000系列是一个32位的高性能的DSP芯片,目前处理速度从800MIPS一2400MIPS,而且还在不断提高。其中,C62XX为定点系列,C67XX和C64XX为浮点系列。同C55xx一样,C6000也提供EMIF扩展存储器接口,方便用户使用各种外部扩展存储器,如SBSRAM、 SDRAM、SRAM、EPROM。C6000提供的主要外设有McBPS同步串口,HPI并行接口,定时器,DMA等。另外,在C6000的一些型号中还提供了PCI接口。
C6000几乎都只提供BGA球形封装,在PCB板制作时需要多层板,增加了开发和调试的难度。另外,C6000系列的功耗较大,需要仔细考虑DSP与系统其他部分的电力分配,选择适当的DC—DC转换器
