626|4
31
用BlueNRG-X Flasher Utility批量烧写blueNRG-1更改MAC问题 [复制链接]
MAC location :设置的是 0x10044BCC
******FLASH OPERATION******
Connected N.1 device by ST Link
17:57:53.953: Waiting device to flash -> Device connected
17:57:54.967: Device Identification -> BlueNRG-1
17:57:55.674: Mass Erase Operation -> SUCCESS
17:57:57.049: Device Flash Programming -> FAILED
17:58:00.917: Device Disconnection ->SUCCESS
17:58:02.009: Flash operation finished!
******END FLASH OPERATION******
发现是写不进去的,想问下那个MAC地址写入是在那个位置的呢?麻烦大佬们了。
7834
UMxxxx_Flasher_ALPHA_v0.9.2.pdf (1.05 MB, 下载次数: 3)
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
31
#if SERVER
  uint8_t role = GAP_PERIPHERAL_ROLE;
  uint8_t bdaddr[] = {0xaa, 0x00, 0x00, 0xE1, 0x80, 0x01};
#else
  uint8_t role = GAP_CENTRAL_ROLE;
  uint8_t bdaddr[] = {0xbb, 0x00, 0x00, 0xE1, 0x80, 0x02};
#endif
  /* Configure Public address */
 ret = aci_hal_write_config_data(CONFIG_DATA_PUBADDR_OFFSET, CONFIG_DATA_PUBADDR_LEN, bdaddr);
  if(ret != BLE_STATUS_SUCCESS){
    printf("Setting BD_ADDR failed: 0x%02x\r\n", ret);
    return ret;
烧写是成功了,但是MAC仍然是aa, 00, 00, E1, 80, 01这个地址,用的是BLE_Examples\BLE_Chat的代码
BlueNRG-X Flasher Utility是将你要定义的地址写到FLASH的指定位置 在你的代码里bdaddr使用了内存定义好的地址,所以BlueNRG-X Flasher Utility写入的地址不会使你的程序发生变化 如果要使用BlueNRG-X Flasher  详情 回复 发表于 2020-12-7 12:42
7834
千本樱大白 发表于 2020-12-1 09:53 #if SERVER   uint8_t role = GAP_PERIPHERAL_ROLE;   uint8_t bdaddr[] = {0xaa, 0x00, 0x00, ...
如果要使用BlueNRG-X Flasher Utility烧写的地址,你的代码里要把对应FLASH地址的数据映射到bdaddr上
比如可以这样
然后再通过BlueNRG-X Flasher Utility烧写固件,地址才会发生变化
好的,谢谢啦  详情 回复 发表于 2020-12-9 09:54
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
31
littleshrimp 发表于 2020-12-7 12:42 BlueNRG-X Flasher Utility是将你要定义的地址写到FLASH的指定位置 在你的代码里bdaddr使用了内存定义 ...
好的,谢谢啦
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
