2153|0
3836
智能电视常见的接口介绍 [复制链接]
      目前,模拟信号接口占据主导地位,而数字信号接口却很少。如今,液晶电视变得越来越流行,因此数字信号已成为  的主流。其中,更具代表性的接口可以说是  的HDMI接口。但是,HDMI接口经常被误解,这是怎么回事?从HDMI接口的定义开始。
  HDMI被称为高清多媒体接口,是HighDefiniTIonMulTImediaInterface的简称。许多网友认为,HDMI接口是视频接口,只能传输视频信号。实际上,这是一种误解。HDMI不仅可以传输视频信号,而且还支持音频信号的传输。目前,HDMI接口的普及率可以说是100%,无论是传统的蓝光电视,网络电视还是流行的智能电视,HDMI接口都不乏。特别是随着4K超高清的发展,HDMI接口的不断改进和升级也应运而生。
  目前,许多电视都配备了HDMI1.4接口。在性能方面,它们支持3840x2160分辨率,并可以支持高达30FPS的帧率画面播放。连接蓝光高清播放器和其他设备,无压力播放4K视频。2013年9月,HDMI2.0接口问世。与HDMI1.4接口不同,在HDMI2.0接口中,在保持3840x2160分辨率的同时,它可以支持高达60FPS帧速率的画面播放。此外,音频性能也得到了极大提高,  支持32通道输出,并且音频采样率达到1536KHz。
    的HDMI2.1标准现在支持7680×4320@60Hz和4K@120Hz。其中,4K包括具有4096×2160像素和3840×2160像素的真4K。除了对图像质量影响  的分辨率外,另一个明显的区别是HDR高动态范围的改善。新的HDMI2.1标准现在支持动态HDR(动态HDR)。同时,在音频方面的改进方面,ARC音频返回功能已升级到更好的eARC,增加了对环绕声格式(如DolbyAtmos或DTS:X)的支持。无论如何,这一系列改进将意味着未来的内容呈现效果将迎来新的变化。
  在一般家庭中,HDMI接口主要由用户用来连接视频设备,例如提供HDMI接口的家用有线电视机顶盒。此外,诸如智能电视盒,XBOX和PS之类的游戏机也提供HDMI接口。因此,可以说HDMI接口已经成为电视中  重要的接口。此外,如果您现在购买电视,通常不会随HDMI电缆一起  ,您需要单独购买。因此,每个人都应尝试从主要制造商处购买HDMI电缆,以确保电视图像和声音具有更好的播放性能。
  USB接口
  我相信每个人都熟悉USB接口。USB接口的全名是通用串行总线,是UniversalSerialBus的简称。听起来有点太  了。使用计算机的用户都知道,USB接口的外围设备可以说是无数种。在CRT时代的电视中,没有USB接口。进入液晶电视时代后,USB接口开始出现。在许多早期的非智能电视中,我们可以找到USB2.0接口。
  解码功能可以通过电视内部的内置蓝光高清解码芯片来实现。USB2.0接口用作输入接口,允许用户连接USB闪存驱动器,移动硬盘驱动器或手中的读卡器等设备,以直接读取音频和视频文件。支持的文件格式也相对广泛。这些文件包括熟悉的视频文件,例如MP4,AVI,MKV,RM,RMVB,TS,TP等,以及MP3,ACC,FLC和其他格式的音频文件。当然,也可以很好地支持某些图片格式文件。例如,可以在大屏幕电视上观看JPG,PNG,BMP等,在郊游中拍摄的视频或照片,这对用户来说非常周到。
  随着时间的流逝,4K技术也在不断发展。此时,USB2.0接口已成为“非主流”。之所以这样说,是因为USB2.0接口受带宽等限制。理论上  传输速率仅为480Mbps,这意味着它只能达到  的60MB/s的速度,并且可以解码4K超高-定义视频文件似乎很困难。因此,许多电视制造商在其4K电视中添加了新的USB3.0接口。USB3.0接口可以实现5-10Gbps的传输速度,完全丢弃了USB2.0接口的几个块,  速度可以达到640MB/s,足以满足4K超高要求,清晰度传输。
  实际上,在智能电视中,USB接口不仅可以用于解码4K超高清视频,而且还具有许多用途。例如,您可以通过USB接口连接有线或无线键盘和鼠标,以便每个人都可以在大屏幕电视上更好地浏览Internet,而无需依赖遥控器。您也可以使用USB接口连接外部摄像头,以实现QQ视频通信等功能。当然,您也可以连接USB无线控制器来玩各种3D游戏,这也是一件非常令人愉快的事情。
  音频接口
  其实电视除了视频接口之外,音频端口也是尤为重要的,就像一则电视广告中所说,再好的戏,没有声音也是白搭。在智能电视中,音频端口有着同样举足轻重的位置。在音频端口方面,目前存在着模拟音频端口和数字音频端口两大类,这两类接口则适合不同的用户群。我们先来看看模拟音频信号接口,以前在CRT时代,常常的红白黄三根线连接DVD等外设。红白黄中的红与白,就是指的模拟音频端口。在模拟音频端口中,有左声道和右声道两个不同的接口,其中左声道以英文符号L为标识,颜色方面则以白色标明。而右声道则以英文R为标识,以红色接口进行标注。一红一白同时连接,就实现了立体声效果。
  进入数字化时代,音频端口也在不断地发展。目前一些品牌的中高端智能电视,已经加入了光纤音频端口,英文名称为OpTIcal。光纤接口以光脉冲的形式来传输数字信号,其材质以玻璃或有机玻璃为主。光纤同样采用S/PDIF接口输出,其是带宽高,信号衰减小,常常用于连接DVD播放器、蓝光高清播放器等设备,可以带来更为更好的音质表现。不过一般的用户,使用光纤接口连接的并不多。这是因为,由于HDMI接口可以传输音频,因此很多用户都采用了HDMI一线通的方式进行连接,光纤这样高大上的接口也逐渐被遗忘。
  刚刚我们提到了模拟和数字音频端口,相信大家已经有了一些了解。除此之外,还有一些电视厂商,在产品中加入了麦克风输入接口,同样输入音频端口的范畴。新接口的加入,配合智能电视中的K歌功能,可以让用户连接麦克风,在家中尽享K歌带来的各种乐趣,也提升了电视的  竞争力。
  存储卡接口
  随着智能电视的逐步兴起,每个人对电视功能的要求都越来越高。功能增强的先决条件自然是对应用程序的支持,就像计算机在没有应用程序支持的情况下无法做到的那样。为了实现智能电视的各种功能,这离不开各种APP的支持。所以现在问题来了。许多智能电视仅具有少量的内置存储空间,例如4GB或8GB,其中一些仍用于存储系统文件和其他内容,并且用户可用空间不足。一旦安装了一些大型游戏和其他应用程序,例如熟悉的Asphalt7电视版,将占用大约2GB的存储空间。这时,容量似乎已捉襟见肘。因此,如何扩展智能电视的存储空间也是每个人都非常关注的问题。
  为了解决这个问题,电视制造商还采取了一些对策,模仿了手机制造商并增加了存储卡接口。目前,大多数智能电视都配备了SD卡扩展接口。在正常情况下,主流的16GB和32GB存储卡可以完全兼容,并且  多可以支持128GB甚至256GBSD卡。当然,在实际使用中,前者仍占多数。除SD卡外,某些制造商还支持MicroSD卡接口,通常称为TF卡。这样的  优点是方便用户直接将手机卡放入智能电视中进行资源共享。但是目前,支持TF卡扩展的智能电视还很少。
  在实际使用中,有时在将SD卡或TF卡插入电视卡插槽后,电视无法识别存储卡。如果发生此类问题,您不必担心。如果可以在计算机或手机中正常识别,则仅仅是智能电视无法识别它。您可以使用电视随附的格式化存储卡功能来格式化存储卡,以便电视可以平稳地识别它。此外,在使用SD卡或TF卡的过程中,使用后,应使用电视菜单中的删除或卸载存储卡功能,以防止丢失存储卡中的文件。
