723|6
1047
【GD32F307E-START】+又飞了一根电源线 [复制链接]
    我准备测试的语音模块使用的是5V电源,可是开发板上唯一的VCC引脚却是连通DC电源插座的,也就是给开发板供电用的,参见下图:
    从开发板的背面也可以清楚的看到线路的走向:
    我又不愿意模块另外单独供电,所以只好对开发板供电线路进行小修改,首先用小刀割断VCC排针座的连接铜箔(见下图):
    然后再飞一根线连接到5V转3.3V电源芯片引脚上:
    这样修改后,就可以从这里取得5V电源了:
6071
455
这个语音模块我直接用3。3v
    哦,我特地测试了一下,3.3V供电时工作不太正常,5V供电时才行。也许是我的模块与您的不一样。     另外这个模块耗电可能比较大,播放声音时LCD屏幕背光会降低,看来还是得单独供电。  详情 回复 发表于 2020-11-23 13:33
1047
蓝雨夜 发表于 2020-11-23 12:38 这个语音模块我直接用3。3v
HLK_20  详情 回复 发表于 2020-11-23 13:49
6071
455
hujj 发表于 2020-11-23 13:33     哦,我特地测试了一下,3.3V供电时工作不太正常,5V供电时才行。也许是我的模块与您的不一 ...
HLK_20
应该是一个厂家的,我的扩展板上标是HLK-V01-KIT-V2.0  详情 回复 发表于 2020-11-23 14:42
1047
是啊 !一样的  呵呵  详情 回复 发表于 2020-11-23 15:02
6071
455
hujj 发表于 2020-11-23 14:42 应该是一个厂家的,我的扩展板上标是HLK-V01-KIT-V2.0
是啊 !一样的
呵呵
4733
直接从dc插头裹两根线不行?
默认摸鱼
