282|5
574
【GD32307E-START】+数码管显示模块的驱动显示 [复制链接]
最近因项目的需要购置了一块数码管显示模块,可同时显示8位数字,是以串并转换的方式工作的。相较于常规的数码管显示具有无需刷新显示的优势,且占用的I/O资源比较少,其显示效果如图所示。
数码管显示效果
数码管与MCU的连接关系如下:
CLK---PC0
DIN ---PC1
CS ---PC2
为便于输出高低电平的需要,所做的语句定义如下:
#define SMG_CLK_Clr()  GPIO_BC(GPIOC) = GPIO_PIN_0
#define SMG_CLK_Set()  GPIO_BOP(GPIOC) = GPIO_PIN_0
#define SMG_DIN_Clr()  GPIO_BC(GPIOC) = GPIO_PIN_1
#define SMG_DIN_Set()  GPIO_BOP(GPIOC) = GPIO_PIN_1
#define SMG_CS_Clr()  GPIO_BC(GPIOC) = GPIO_PIN_2
#define SMG_CS_Set()  GPIO_BOP(GPIOC) = GPIO_PIN_2
配置引脚为输出功能的函数为:
void  gd_eval_smg_init(void)
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOC);
    gpio_init(GPIOC, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2);
    GPIO_BOP(GPIOC) = GPIO_PIN_0;
    GPIO_BOP(GPIOC) = GPIO_PIN_1;
    GPIO_BOP(GPIOC) = GPIO_PIN_2;
MAX7219的初始化函数为:
void Init_MAX7219(void)
    Write_Max7219(0x09, 0xff);
    Write_Max7219(0x0a, 0x03);
    Write_Max7219(0x0b, 0x07);
    Write_Max7219(0x0c, 0x01);
    Write_Max7219(0x0f, 0x01);
MAX7219写入字节数据的函数为:
void Write_Max7219_byte(uchar DATA)
           uchar i;
           SMG_CS_Clr();
           for(i=8;i>=1;i--)
                SMG_CLK_Clr();
                if(DATA&0x80)
                     SMG_DIN_Set();
                else
                     SMG_DIN_Clr();
                DATA=DATA<<1;
                SMG_CLK_Set();
实现显示效果的主程序为:
int main(void)
    gd_eval_key_init(KEY_WAKEUP, KEY_MODE_EXTI);
    gd_eval_led_init(LED1);
    systick_config();
    delay_1ms(50);
    gd_eval_smg_init();
    Init_MAX7219();
    delay_1ms(2000);
    Write_Max7219(0x0f, 0x00);
    Write_Max7219(1,8);
    Write_Max7219(2,7);
    Write_Max7219(3,6);
    Write_Max7219(4,5);
    Write_Max7219(5,4);
    Write_Max7219(6,3);
    Write_Max7219(7,2);
    Write_Max7219(8,1);
    while(1);
经初步检测,该数码管显示模块的显示效果还是很不错的,适于替代常规的数码管显示模式。
赞赏
查看全部赞赏
424
老哥这是啥都有啊,不错哈,串行的数码管驱动。
嗨怕总写OLED屏驱动挨骂,花点银子新买了个串行的数码管模块,以娱诸友呀!  详情 回复 发表于 2020-11-20 14:37
574
w494143467 发表于 2020-11-20 13:26 老哥这是啥都有啊,不错哈,串行的数码管驱动。
2867
i2c的?
严格说不算,I2C是没有片选信号的,只是它用SDA和SCL来传送数据。其本质实际是串并转换并可以锁存数据,故输出以后无需刷新来维持显示,这是我看重它的原因,否则太消耗MCU的资源。  详情 回复 发表于 2020-11-20 23:29
个人签名人已离开,无事别找,找也找不到。
574
133
管理员
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
