蓝牙的技术特点
蓝牙是一种短距离无线通信的技术规范,它起初的目标是取代现有的计算机外设、掌上电脑和移动电话等各种数字设备上的有线电缆连接。蓝牙规范在制定之初,就建立了统一全球的目标,其规范向全球公开,工作频段为全球统一开放的2.4GHz频段。从目前的应用来看,由于蓝牙在小体积和低功耗方面的突出表现,它几乎可以被集成到任何数字设备之中,特别是那些对数据传输速率要求不高的移动设备和便携设备。蓝牙技术标准制定的目标如下所述。
全球范围适用
蓝牙工作在2.4GHz的ISM频段,全球大多数国家ISM频段的范围是2.4 ~ 2.4835 GHz,使用该频段无须向各国的无线电资源管理部门申请许可证。
可同时传输语音和数据
蓝牙采用电路交换和分组交换技术,支持异步数据信道、三路语音信道或异步数据和同步语音同时传输的信道。其中每个语音信道为64kbps,语音信道的调制采用脉冲编码调制或连续可变斜率增量调制。蓝牙定义了两种链路类型:异步无连接链路和面向同步连接链路。异步无连接链路支持对称或非对称、分组交换不和多点连接,主要用来传输数据;面向同步连接链路支持对称、电路交换和点到点的连接,主要用来传输语音。
可以建立临时性的对等连接
蓝牙设备根据其在网络中的角色,可以分为主设备与从设备。蓝牙设备建立连接时,主动发起连接请求的为主设备,响应方为从设备。当几个蓝牙设备连接成一个微微网时,其中只有一个主设备,其余的均为从设备。微微网是蓝牙最基本的一种网络,由一个主设备和一个从设备所组成的点对点的通信是最简单的微微网。
几个微微网在时间和空间上相互重叠,进一步组成了更为复杂的网络拓扑结构,成为散射网。散射网中的蓝牙设备可能是某个微微网的从设备,也可能同时是另一个微微网的主设备。
具体很好的抗干扰能力
蓝牙为了很好地抵消来自这些设备的干扰,采取了跳频方式来扩展频道。数据分组在某个频点发送之后,再跳到另一个频点发送,而对于频点的选择顺序则是伪随机的。
具有很小的体积
以便集成到各种设备中,由于个人移动设备的体积较小,嵌入其内部的蓝牙模块体积就应该很小。
微小的功耗
蓝牙设备在通信连接(connection) 状态下,有4种工作模式:激活(Active)模式、呼吸(Sniff)模式、保持(Hold)模式和休眠(Park)模式。
开放的接口标准
SIG 为了推广蓝牙技术的使用,将蓝牙的技术标准全部公开,将蓝牙的技术标准全部公开。
低成本
设备在集成了蓝牙技术之后只需要增加很少的费用。
蓝牙系统组成
蓝牙的关键特性是健壮性、低复杂性、低功耗和低成本。
蓝牙系统由无线部分、链路控制部分、链路管理支持部分和主终端接口组成。
一个蓝牙单元作为微微网的主单元,其余则为从单元,在一个微微网中最多可有7个活动从单元。
选用协议
点对点协议。
在蓝牙技术中,PPP位于RFCOMM上层,完成点对点的连接。
TCP/UDP/IP
TCP/UDP/IP协议是由IEEE制定的、广泛应用于互联网通信的协议,在蓝牙设备中使用这些协议是为了与互联网相连接的设备进行通信。蓝牙设备均可以作为访问Internet的桥梁。
对象交换协议(OBEX)
无线应用协议(WAP)
无线应用协议(WAP)是由无线应用协议论坛制定的,它融合了各种广域无线网络技术。
