249|5
912
【GD32F307E-START】+按键的测试 [复制链接]
    调试了几天,软件、硬件I2C都没有结果,挺抑郁的,为了找点成就感,增添信心,今天测试了按键。
    开发板上有两个按键,一个是复位键,另一个是用户键(User Key),首先测试轮询法按键。参照范例,首先在主程序开始时调用按键初始化函数,注意按键名称不能用丝印上的User Key,而要用KEY_WAKEUP,如果您非用KEY_USER,那就得修改引脚的宏定义。初始化函数的另一个参数是按键的工作模式,首先用轮询模式,初始化的代码如下:
    gd_eval_key_init(KEY_WAKEUP, KEY_MODE_GPIO);
    然后在主循环中写下捕捉按键及延时消抖和处理的代码:
        /* check whether the button is pressed */
        if(RESET == gd_eval_key_state_get(KEY_WAKEUP)){
            /* delay 100ms for software removing jitter */
            delay_1ms(100);
                ;   //按键处理代码
    接着测试按键的中断模式,按键初始化的代码参数修改为:
    gd_eval_key_init(KEY_WAKEUP, KEY_MODE_EXTI);
    然后修改在中断处理函数,板上按键的引脚是A0,则应修改中断0的处理函数。我没有在中断函数中直接处理按键,而是使用全局变量keyn来传递按键信息,代码如下:
void EXTI0_IRQHandler(void)
    delay_1ms(100);
        keyn++;
    exti_interrupt_flag_clear(EXTI_0);
    最后在主循环中进行按键处理,我是用一个变量记录按键次数,然后在LCD屏幕上显示,代码如下:
        if(keyn > 0){
            keys++;
            LCD_write_value(60,2,3,0,1,keys);
            keyn = 0;
    测试过程见下图:
2843
买个逻辑分析仪,一下就看清楚对不对了。
有逻辑分析仪,就是通过逻辑分析仪抓取的时序图才发现器件没有回应的。  详情 回复 发表于 2020-11-19 09:07
个人签名人已离开,无事别找,找也找不到。
398
安慰一下,坚持住困难总是能够解决的!
感谢鼓励,还在继续测试中。  详情 回复 发表于 2020-11-19 09:08
912
freebsder 发表于 2020-11-18 18:19 买个逻辑分析仪,一下就看清楚对不对了。
912
w494143467 发表于 2020-11-18 20:58 安慰一下,坚持住困难总是能够解决的!
感谢鼓励,还在继续测试中。
133
管理员
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
    站长推荐上一条 1/5 下一条
