435|19
我的运放电路部分是不是有问题 ? [复制链接]
1.给定V1一个定值:0.5V,v2的值是可调的。
2.0.5V<V2<1V(大概是这个值,可能上下有点出入)的时候,OUT输出是我理想的输出值。
问题:当V2>1V的时候,out输出值总是接近2.75V,我就不太懂为什么了?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
“问题:当V2>1V的时候,out输出值总是接近2.75V,我就不太懂为什么了?”
你的VCC电源电压是多少?另外,要把TLV9004说明书贴出来。
VCC=5V tlv9004.pdf (5.29 MB, 下载次数: 2)
maychang 发表于 2020-11-18 09:03 “问题:当V2>1V的时候,out输出值总是接近2.75V,我就不太懂为什么了?” 你的VCC电源电压是 ...
VCC=5V
tlv9004.pdf (5.29 MB, 下载次数: 1)
从TLV9004说明书中看不出来。该运放是轨到轨,输出可以相当接近电源轨。而你的电路输出距离电源有2V多。  详情 回复 发表于 2020-11-18 10:40
超级版主
对的,运放是输入输出都是轨对轨的。2.75V约为5.5V的一半。我没太理解,您图片里面圈出来的的意思?  详情 回复 发表于 2020-11-18 12:11
maychang 发表于 2020-11-18 10:40 吹个大气球 发表于 2020-11-18 09:55 VCC=5V   从TLV9004说明书中看不出来。该运放是轨到轨, ...
我再考虑考虑输入端的两个运放是否有输出为零的情况。这两个运放输出低到零就不能再低,也会被电源限制。  详情 回复 发表于 2020-11-18 13:09
图片是从你贴出的TLV9004说明书中copy下来的。红色框的意思,是说输出摆动幅度可以距离电源轨最多55mV(负载2千欧)。  详情 回复 发表于 2020-11-18 13:07
357
这就是一个 三运放仪表放大器
对的,但输出不应该在V2等于一定值时,输出就2.75V了啊  详情 回复 发表于 2020-11-18 12:55
whuer 发表于 2020-11-18 12:37 这就是一个 三运放仪表放大器
超级版主
吹个大气球 发表于 2020-11-18 12:11 对的,运放是输入输出都是轨对轨的。2.75V约为5.5V的一半。我没太理解,您图片里面圈出来的的意思?
超级版主
好像当V2到达1V后,上面的运放已经输出0V了,已经不能再低了,这个时候,下面这个运放应该也不能再线性增大了吧  详情 回复 发表于 2020-11-18 13:28
maychang 发表于 2020-11-18 13:09 我再考虑考虑输入端的两个运放是否有输出为零的情况。这两个运放输出低到零就不能再低,也会被电源限制。 ...
“好像当V2到达1V后,上面的运放已经输出0V了,已经不能再低了,这个时候,下面这个运放应该也不能再线性增大了吧” 是的。所以U3B输出也就不能再升高了。  详情 回复 发表于 2020-11-18 19:15
2201
V2输入的那个运放,输入端正负接反了!!!
上述的图纸V2脚是给反了,实际使用中没有反的。  详情 回复 发表于 2020-11-18 14:33
gmchen 发表于 2020-11-18 14:13 V2输入的那个运放,输入端正负接反了!!!
143
U3C接成了正反馈,去查实际电路,是原理图画错了,还是真实电路就如此。
上述的图纸U3C是给反了,实际使用中没有反的。  详情 回复 发表于 2020-11-18 16:17
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
chunyang 发表于 2020-11-18 15:55 U3C接成了正反馈,去查实际电路,是原理图画错了,还是真实电路就如此。
超级版主
吹个大气球 发表于 2020-11-18 13:28 好像当V2到达1V后,上面的运放已经输出0V了,已经不能再低了,这个时候,下面这个运放应该也不能再线性增 ...
是的。所以U3B输出也就不能再升高了。
突然发现还是不对。调整R6=1K,给定V1=1.1V,V2=1.55V。仪用放大倍数约为10,测得最后的输出还是2.75V左右  详情 回复 发表于 2020-11-20 09:19
maychang 发表于 2020-11-18 19:15 “好像当V2到达1V后,上面的运放已经输出0V了,已经不能再低了,这个时候,下面这个运放应该也不能 ...
V2用信号发生器施加一个低频交流正弦信号,V1保持1.1V直流偏置,从小到大改变V2,用示波器看看输出端是否在2.75V切峰,输入信号较小不切峰时看看正弦信号平均值是多少。 另外还可以用示波器看看U3A和U3C输出端波  详情 回复 发表于 2020-11-20 10:01
超级版主
吹个大气球 发表于 2020-11-20 09:19 突然发现还是不对。调整R6=1K,给定V1=1.1V,V2=1.55V。仪用放大倍数约为10,测得最后的输出还是2.75V左右 ...
另外还可以用示波器看看U3A和U3C输出端波形,尤其是U3B输出端切峰时U3A和U3C这两个运放输出端是否切峰。
[attachimg]512756[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-11-23 14:36
maychang 发表于 2020-11-20 10:01 V2用信号发生器施加一个低频交流正弦信号,V1保持1.1V直流偏置,从小到大改变V2,用示波器看看输出端是否 ...
V2用信号发生器施加一个低频交流信号,当然要考虑直流偏置。你的V1是1.1V直流,信号发生器就应该偏置到1.1V直流。  详情 回复 发表于 2020-11-23 20:15
超级版主
    站长推荐上一条 1/5 下一条
