888|4
29
如何将正弦波变成方波 [复制链接]
问题:有一输出信号 4s内 电压从0-10V,如何将它转成方波,转成方波的触发点可自己设置最好
百度上面找到施密特触发器介绍
调节R1 R2可以调节触发电压。可以理解。
网上找的74LS系列芯片,如
只有一个输入对应一个输出,像这样的是不是能用,线要怎么接。
我这样接是否可行
只有一路信号需要转换,有没有芯片推荐的,及接线图
143
楼主的问题,用比较器即可,比用运放搭比较器更好。至于用74LS来实现不提倡,因为74LS芯片已淘汰,可以选择74HC器件。楼主未说明转换后的电平要求,如果依然是10V,74xx04也是不行的,需要使用OC/OD输出的74xx07等器件。使用74系列还有另外一个问题——电源电压,不过这个问题楼主也没有说明,到底电源是10V还是其它。
我去查下74hc系列芯片看看,电源电压是DC 24V,信号电平后段是用来控制三极管b极或mos管G极的,也有查了比较器,感觉是会更合适些。  详情 回复 发表于 2020-11-17 09:56
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
29
chunyang 发表于 2020-11-16 16:23 楼主的问题,用比较器即可,比用运放搭比较器更好。至于用74LS来实现不提倡,因为74LS芯片已淘汰,可以选择 ...
电源电压24V那就只能选比较器了。  详情 回复 发表于 2020-11-17 13:25
143
sud0 发表于 2020-11-17 09:56 我去查下74hc系列芯片看看,电源电压是DC 24V,信号电平后段是用来控制三极管b极或mos管G极的,也有查了 ...
电源电压24V那就只能选比较器了。
4498
方波下降沿呢?
默认摸鱼
