401|4
247
【AutoChips AC7801x电机demo板测评】+开发环境搭建和运行灯测试程序 [复制链接]
开发环境搭建和运行灯测试程序
  1. 环境搭建
本次搭建的测试环境基于MDK IDE工具完成。系统集成的核心MCUAC78013FDLA,官方网站http://www.autochips.com/jk/MCU1/info_225.aspx?pid=530&typeid=225 ,从这里我们可以找到所需的文档,工具和驱动程序。
  1. 安装芯片支持
在官方网站下载AutoChips.AC780x_DFP.1.0.2.rar文件,解压后安装。
通过Pack Installer可以检查我们是否成功安装了芯片支持包。
  1. 安装自动代码生成工具
从官方网站下载AutoGen Studio的安装文件,安装。安装过程略。
  1. 仿真器
这里准备了JLINK仿真器,备用。
  1. 测试工程
为了检验开发环境搭建的情况,从一个闪灯的小程序开始测试。
  1. 通过自动代码生成工具创建第一个闪灯程序工程
步骤1,新建工程
步骤2,芯片选择
         根据实际工程需要选择,我们这里选择AC78013FDLA芯片,然后点击“新建工程”,完成一个基本工程创建。
步骤3,参数配置
按照原理图上的指示,绿色运行指示灯链接到PA6引脚,所以我们将PA6设置为GPIO 输出模式。
步骤4,外部时钟和swd调试接口配置
         时钟接口PA12PA15swd接口PA14PA13
步骤5,时钟配置
如图所示,选择外部晶振8MHz,点击pll_ref_sel,并选择使用HSE晶振。使时钟锁相环的最终输出时钟为48MHz
步骤6,工程配置
如图所示,基本设置为工程名称,工程位置,工具链选择为MDK-ARM V5
步骤7,生成代码
         点击“生成代码”后,会在指定目录下生成我们需要工程,包含设备驱动程序。
  1. 增加功能代码
为了让小灯闪烁起来,我们需要两个步骤。
步骤1,延时代码
         采用系统提供的延时函数,首先需要调用
                  InitDelay();
         完成延时初始化。
步骤2,小灯闪烁代码
                   GPIO_SetPinBit(GREEN_LED_GPIO_Port, GREEN_LED_Pin);
                   mdelay(100);
                   GPIO_ResetPinBit(GREEN_LED_GPIO_Port, GREEN_LED_Pin);
                   mdelay(1900);
  1. 编译下载
编译程序,如果不出意外的话,编译顺利通过。
下载到芯片内。
  1. 试验验证
2843
好像stm32cubemx,不错不错,抄也是进步。
整体比Cubemx简单,但是够用了,如果在灵活一点就更好了。  详情 回复 发表于 2020-11-15 09:34
个人签名人已离开,无事别找,找也找不到。
247
freebsder 发表于 2020-11-14 23:02 好像stm32cubemx,不错不错,抄也是进步。
一步一步来,刚开始能做这样已经不错啦。  详情 回复 发表于 2020-11-15 22:27
2843
我爱下载 发表于 2020-11-15 09:34 整体比Cubemx简单,但是够用了,如果在灵活一点就更好了。
一步一步来,刚开始能做这样已经不错啦。
247
freebsder 发表于 2020-11-15 22:27 一步一步来,刚开始能做这样已经不错啦。
确实,至少是软件易用性的一个进步
    站长推荐上一条 1/5 下一条
