380|6
7681
钽电容的寿命究竟有多长? [复制链接]
最近买了2个二手的DALSA线扫描相机,到手时电源板的钽电容已经坏了,我换成陶瓷电容后开始时工作正常,不过升温特别快,当温度升到60度左右的时候发现+15V输出短路。
拆开后闻到糊味,仔细看,这次坏的不是电源板,而是另一个放大器的板子,也是钽电短路,烧毁。
这2个相机都是07年生产的,在网要查钽电容的寿命一搬3年左右,我现在遇到的问题是不是因为钽电容寿限到了?
此帖出自电源技术论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
143
我有只硬盘是2006购买并使用至今,硬盘电路板上有多只如同楼主照片中的橙色表贴钽电解,功能一直完好。我自己的产品中也包含钽电解,十几年了也同样功能完好。事实上,钽电解在数码电子产品比如手机中相当常见,如果真的只有3年寿命,那意味着什么?
3年使用寿命的说法应该是在极限条件下的数字,常规使用不会那么极端,寿命自然是大大延长。楼主买的二手相机应该是电源系统有故障,存在电压尖峰或纹波过大的问题。
有可能是你说的电源问题,有一个相机2次烧的都是15V的钽电容  详情 回复 发表于 2020-11-13 16:30
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
7681
chunyang 发表于 2020-11-13 16:25 我有只硬盘是2006购买并使用至今,硬盘电路板上有多只如同楼主照片中的橙色表贴钽电解,功能一直完好。我自 ...
换个耐压高的试试  详情 回复 发表于 2020-11-13 17:33
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
littleshrimp 发表于 2020-11-13 16:30 有可能是你说的电源问题,有一个相机2次烧的都是15V的钽电容
换个耐压高的试试
电容都是他原设计的,我在网上找了一下,没找到一样的。 现在换成陶瓷电容,工作正常,不过还是发热严重。 钽电容出问题也有可能是温度过高,导致的老化速度加快。 要是有热像仪就好了,能找找热源在哪。  详情 回复 发表于 2020-11-13 18:14
7681
dcexpert 发表于 2020-11-13 17:33 换个耐压高的试试
要是有热像仪就好了,能找找热源在哪。
正常情况是不会发热的,看看是不是有其它元件损坏造成的,可以用示波器看看输出波形  详情 回复 发表于 2020-11-13 20:52
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
littleshrimp 发表于 2020-11-13 18:14 电容都是他原设计的,我在网上找了一下,没找到一样的。 现在换成陶瓷电容,工作正常,不过还是发热严 ...
3419
42
之前用过。炸得也比较多,后来自己设计就往可靠性方面去了降额使用,估计那个时候做调试被吓出阴影了,后边都没有怎么使用,一时来料方面,也怀疑过是假的,也做过拆机的作对比,为了可靠后边就不怎么用。使用的效果还是不错的
    站长推荐上一条 1/5 下一条
