877|7
【TI课程】3.1.3二极管分类中稳压管问题讨论 [复制链接]
电子电路基础知识讲座 课时12    3.1.3 二极管的分类中,有关稳压管的部分讲的是有问题的,
10V电池,直接供电给5V稳压管,当电池电流小于稳压管能承受的电流时,
即稳压管功率没有达到最大值时(散热充分)就可以达到稳压5V的效果。
不太确定是我错了,还是视频中讲错了,希望大家讨论指正。
本帖所涉及的视频课程:电子电路基础知识讲座
本系列课程目前共有80讲,由青岛大学和TI德州仪器联合推出,傅强老师主讲。从模拟及电源出发,系统系列地讲解了电路设计上的基础知识,从多方面多角度给学员提供了全面学习的机会,也是工程师快速查找相关基础知识的便捷手段。
249
像这种只适合于几毫安的电流,大电流的方式是不可取的
143
电池具有内阻,如果内阻足够大,在输出电流没有达到稳压管的耐受极限时,内阻上的压降就达到5V,那么稳压管就是安全的,且其两端的电压为5V。你画个图,理想电压源串个电阻再接到稳压管两端,应该就能明白了。
实际使用中不准许如此,电池就算能耐受,效率也太低。设计电源系统时,不能只考虑电压,还要考虑电流和效率,尤其是对于电池供电系统。
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
chunyang 发表于 2020-11-11 14:02 电池具有内阻,如果内阻足够大,在输出电流没有达到稳压管的耐受极限时,内阻上的压降就达到5V,那么稳压管 ...
我面对的客户实际应用就是:小功率稳压电源,后级直接接一个稳压二极管,要达到降压的目的。我上面就是针这种情况的思考。
如串上个电阻,可能输出功率无法正常驱动负载。
如果他们这样使用,如果稳压管分的功率不超过自身功率的80%,再做好散热,理论上是可以用的。
那你应该LDO或开关电源,直接在电源上并联稳压管是绝对不可以的,如果你客户的小功率电源是稳压输出的,哪怕功率再小,只要你用的稳压管击穿电压低于其额定输出电压,那电源就有烧毁的风险,至少也会工作不正常。  详情 回复 发表于 2020-11-16 15:04
143
sunm_wang450 发表于 2020-11-14 23:10 我面对的客户实际应用就是:小功率稳压电源,后级直接接一个稳压二极管,要达到降压的目的。我上面就是针 ...
143
能够使用并联稳压的前提条件是稳压管电流和负载电流之和必须小于前级电源的额定输出电流,且必须串电阻,否则稳压管的电流很可能无法控制,实际应用时必须先计算。
chunyang 发表于 2020-11-16 15:11 能够使用并联稳压的前提条件是稳压管电流和负载电流之和必须小于前级电源的额定输出电流,且必须串电阻,否 ...
能够使用并联稳压的前提条件是稳压管电流和负载电流之和必须小于前级电源的额定输出电流,如果满足以上条件,不串电阻,稳压管电流过大的可能是什么?
用LDO或开关电源当然可以,但成本考虑,只计划使用稳压管,不串电阻,有没有稳定工作的可能。
不串电阻靠电源内阻来分压,要么稳压管的电流过大,需要选择功率更高的型号,自然价格更高。要么电源输出过载,这个更危险。电阻是最便宜的元件了,你想省成本,居然会想到电阻头上?那你就用其它地方高得多的成本付  详情 回复 发表于 2020-11-29 14:55
143
sunm_wang450 发表于 2020-11-28 23:45 能够使用并联稳压的前提条件是稳压管电流和负载电流之和必须小于前级电源的额定输出电 ...
不串电阻靠电源内阻来分压,要么稳压管的电流过大,需要选择功率更高的型号,自然价格更高。要么电源输出过载,这个更危险。电阻是最便宜的元件了,你想省成本,居然会想到电阻头上?那你就用其它地方高得多的成本付出去做捡芝麻丢西瓜的事情吧。
建议你画个图,用欧姆定律去理解我前面说的。
