2406|0
3836
TMS320F28377///// 提取controlSUITE/Example 出现的问题和解决方法 [复制链接]
controlSUITE/device_support 的Example Project在提取后(所在目录发生了改变),直接编译会报错,这是由于工作目录变化,但 .h文件,.c文件和 .cmd文件的路径却未修改,修改方法如下:
1. 将Example中所需要的Project文件(例如 C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xS\v140\F2837xS_examples_Cpu1)以及F2837xS_common和F2837xS_headers 拷贝至目标目录;
2. CCS中导入工程,Project Explorer 中(如果没有可在 View 菜单中选择显示)右键工程,选择Properties,在Build/C2000 Compiler/Include Options中添加F2837xS_common和F2837xS_headers 中的Include文件夹路径;
3. 在C2000 Linker/File Search Path中添加F2837xS_common和F2837xS_headers 中的cmd文件夹路径;
4. 在Resource/Linked Resources 中修改.c文件的绝对地址为目标路径。
