406|0
6733
错误使用派生时钟对逻辑时序的影响 [复制链接]
项目代码编译后打印如下信息:
Info: Clock "CLK48M" has Internalfmax of 67.47 MHz between source register "GLUE_LGC:glue|MCLK" anddestination register "img_lgc:img|N2DSP" (period= 14.822 ns)
信号由MCLK到N2DSP这条通道限定了时针的最高速度只能到67.47MHz。
查看相关代码中存在如下代码段:
always @( posedge CLK48M )
         begin
                   CLKDIV<= CLKDIV + 1;                            //clock divider
         end
always @(posedge CLKDIV[5])
         begin
                   MCLKB3<= MCLK_EXT;
                   MCLKB2<= MCLKB3;
                   MCLKB<= MCLKB2;
                   MCLK<= MCLKB | MCLKB2 | MCLKB3;
         End
该代码段是对MCLK_EXT做一个简单的防抖处理,相当于使用CLK48M衍生的一个时钟CLKDIV[5]。
MCLK在其它模块中又使用CLK48M系统时钟做了一次锁存,于是相当于在两个CLK48M时钟之间要完成CLKDIV[5]的转换,再用CLKDIV[5]的上升沿去触发MCLK的转换,再输出到目的寄存器。此过程占用时间较长,而CLKDIV[5]所耗的时间显然是多余的。
修改代码后如下:
         begin
                   if(CLKDIV == 6'b100000)
                            begin
                                     MCLKB3<= MCLK_EXT;
                                     MCLKB2<= MCLKB3;
                                     MCLKB<= MCLKB2;
                            end
         end
两个从逻辑功能上看是一样的,但修改后因为只使用CLK48M时钟,逻辑都是以CLK48M为触发时钟,省去了一级触发器的延时,于是大大缩短了从源到目的寄存器的延时。提高了最高时钟速率。编译后打印CLK48M系统时钟最高频率信息如下:
Info: Clock "CLK48M" has Internalfmax of 77.08 MHz between source register "img_lgc:img|DATABUF[13]"and destination register "img_lgc:img|CAM_D[6]" (period= 12.974 ns)
可以看到CLK48M最高频率可以达到77.08M,这个频率是由"img_lgc:img|DATABUF[13]"到"img_lgc:img|CAM_D[6]"之间的路径决定的。后面再继续针对该网络做优化。
这种使用衍生时钟的方法是很多人逻辑设计中存在的错误(因为对时序影响非常严重,所以这里称它为一个错误也不为过),因为比较有典型性,所以特意整理了一下,希望引起初级逻辑工程师的注意。
