1306|0
339
TI Power Stage Designer™ 工具介绍文档 [复制链接]
Power Stage DesignerTM 是一种基于 JAVA 的工具(需要 JAVA 8 或 OpenJDK 8),通过根据用户输入计算 20 种拓扑的电压和电流,可帮助工程师加快电源设计过程。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的工具箱,可更轻松地进行电源设计。所有计算都是实时执行的,因此,这款工具可更快地开始新的电源设计。
  • 拓扑窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
  • FET 损耗计算器 – 比较不同 FET 的性能
  • 电容器电流共享计算器 – 显示如何在并联电容器之间分配 RMS 电流
  • 面向交流/直流电源的大容量电容器计算器 – 有助于为交流/直流电源选择合适的大容量电容
  • 面向整流器的 RC 缓冲器计算器 – 有助于选择合适的 RC 缓冲器值,以消减整流器的振铃效应
  • 面向反激式转换器的 RCD 缓冲器计算器 – 有助于消减反激式转换器中的开关节点振铃效应
  • 面向输出电压的电阻分压器计算器 – 计算输出的反馈电阻分压器
  • 动态模拟输出电压调节计算器 – 为输出的反馈网络提供电阻值,从而调节输出电压
  • 动态数字输出电压调节计算器 – 为输出的反馈网络提供电阻值,从而调节输出电压
  • 单元转换器 – 转换与电源有关的不同单元
TI Power Stage Designer™ 工具介绍文档.pdf (1.36 MB, 下载次数: 12)
