450|8
169
单位增益频率是个什么东西 [复制链接]
有谁能告诉单位增益频率是个什么东西,它是怎么算出来的?(下图画红线部分)
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
 单位增益频率,就是增益随频率升高而降低到1的那个频率。
不是降到增益为1,而是下降3dB,大约在为无C时增益的0.707倍处  详情 回复 发表于 2020-10-24 17:29
能不能给个例子的,我想看一下具体是的计算公式是怎样的?  详情 回复 发表于 2020-10-24 11:16
169
maychang 发表于 2020-10-24 10:45  单位增益频率,就是增益随频率升高而降低到1的那个频率。
例子,在你贴出的图中就是。 直观地看,图3.9右边那条曲线表示的就是增益随频率变化的曲线。该曲线与横轴的交点增益是0dB,即增益为1。交点处的频率就是单位增益频率。 至于计算,图中也给出了。大致上就是电  详情 回复 发表于 2020-10-24 11:45
超级版主
sunboy25 发表于 2020-10-24 11:16 能不能给个例子的,我想看一下具体是的计算公式是怎样的?
例子,在你贴出的图中就是。
至于计算,图中也给出了。大致上就是电容C的容抗等于电阻R1的电阻时(忽略R2,因为R2电阻远大于C的容抗)的频率。
谢谢大佬!  详情 回复 发表于 2020-10-24 15:05
169
maychang 发表于 2020-10-24 11:45 例子,在你贴出的图中就是。 直观地看,图3.9右边那条曲线表示的就是增益随频率变化的曲线。该曲线与 ...
谢谢大佬!
143
理想电容的容抗是频率的函数,随着频率的升高而降低。对于图3.9a,频率足够低时,电容容抗会远高于R2,此时运放电路增益为R2与R1之比,通常R2>R1。随着信号频率上升,容抗逐渐降低,负反馈回路的阻抗由电容的容抗和R2的阻抗并联决定,显然也逐渐降低。当频率升高到一定程度,C与R2并联阻抗等于R1时,电路增益下降到1。而单位增益定义为1,故此时的信号频率即为单位增益频率。如4楼maychang所言,在实际电路中,当信号频率达到单位增益频率附近时,电容容抗往往远小于R2,故可用容抗与R1阻抗相等时来计算单位增益频率。
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
3620
增益下降3dB的频率,图中标注为 ω0。增益下降为1的频率,图中标注为 ω1。  详情 回复 发表于 2020-10-24 17:55
高中低压隔离&非隔离 大中小功率DC(AC)-DC模块
2.5~1000V, 0.5-5000W 主力产品效率最高达98%
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
超级版主
PowerAnts 发表于 2020-10-24 17:29 不是降到增益为1,而是下降3dB,大约在为无C时增益的0.707倍处
你是对的,主贴截图画红线处的R几很模糊,我看走眼了。 作者可能赶时间,图都不好好做一下。折线非常容易让初学者产生错觉 下图中红点处为-3dB带宽频率,蓝圈处为单位增益频率 R1=200R R2=1000R C=1u  详情 回复 发表于 2020-10-24 18:42
3620
maychang 发表于 2020-10-24 17:55 增益下降3dB的频率,图中标注为 ω0。增益下降为1的频率,图中标注为 ω1。
R1=200R
R2=1000R
C=1uF
"扫频"范围:10-10000HZ
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
    站长推荐上一条 1/5 下一条
