8890|24
59
Wince 5.0 120天评估版到期, 如何解决? [复制链接]
wince 5.0的120天评估版, 到期了, 该怎么解决? 修改系统日期是可以用, 但是邮件的什么会乱, 很麻烦, 有没有彻底的解决方法?
此帖出自WindowsCE论坛
mark!  详情 回复 发表于 2009-6-23 22:59
75
此帖出自WindowsCE论坛
82
Can anybody help me out ?
Thanks in advance.
此帖出自WindowsCE论坛
64
MARK
此帖出自WindowsCE论坛
75
I got it.
参考:http://www.pdadn.com/forum/redirect.php?tid=144&goto=lastpost
在安装目录下有个0长度的文件etkremov.inf,删除它,然后重建一个就可以了
CE.NET Platform Builder使用期限是以该文件的生成创建时间为起点的。
此帖出自WindowsCE论坛
真的是这样吗?如果不行回来鄙视你
此帖出自WindowsCE论坛
原来是这样呀
此帖出自WindowsCE论坛
81
这样也行啊?看来M$对这个防破解太不重视了,以为大家都用CD安装。
确信了?
此帖出自WindowsCE论坛
59
5.0行不行不知道,
6.0试了一下,是不行的。
此帖出自WindowsCE论坛
确定要etkremov.inf文件的 创建时间修改时间访问时间为同一时间方可。
这样确保etkremov.inf是刚新建的, 而不是用的以前的旧文件。
两台机器上测试5.0的评估版可变成无期限限制。 其中一台机器是修改了etkremov.inf几次才行,原因如上所述。
May god with you
此帖出自WindowsCE论坛
75
引用 9 楼 atiansk2006 的回复:
确定要etkremov.inf文件的 创建时间、修改时间、访问时间为同一时间方可。
May god be with you
此帖出自WindowsCE论坛
65
引用 5 楼 wangxin_801115 的回复:
真的是这样吗?如果不行回来鄙视你
I promise, 切实可行, 除非你人品有问题。
此帖出自WindowsCE论坛
67
按照楼主说的,又试了一下6.0,确实可行。
此帖出自WindowsCE论坛
67
引用 12 楼 sunrain_hjb 的回复:
哦,真行啊。那不错了。哈哈以后对大家相当有用哦。
此帖出自WindowsCE论坛
78
我是这么解决的:把WinCE5.0先卸了,从网上搜索一些序列号,重新安装,输入序列号,就可以了,当然我不知道这样做能用多长时间。
此帖出自WindowsCE论坛
CE6也行?这倒是极端的好消息了,一定得去试试。虽然公司有正式版的:-)
此帖出自WindowsCE论坛
82
11楼的方法也太强了,收藏
此帖出自WindowsCE论坛
up
此帖出自WindowsCE论坛
64
up
此帖出自WindowsCE论坛
这个方法如果可以的话那真得是太好了
直接收藏
此帖出自WindowsCE论坛
