565|1
6447
Qorvo与Wi-Fi的联系 [复制链接]
Wi-Fi 6简介:
        Wi-Fi 6 也被称为 802.11ax,是下一代 Wi-Fi 技术标准。Wi-Fi 6 的亮点在于,它在 802.11ac 或 Wi-Fi 5 标准的基础上进行了扩展,提高了数据容量、每个节点连接的用户设备数量,并提高了整个 RF 范围内的吞吐量。新 Wi-Fi 6 标准的理论速度最高可达 10 Gbps(部署时,我们期望 Wi-Fi 6 的吞吐速度至少达到 Wi-Fi 5 的 4 倍)。
        它还实现了正交频分多址接入 (OFDMA),以全双工(上下行)多用户多路输入/多路输出 (MU-MIMO) 模式运行。它支持 12 个数据流,每个数据流可服务多台设备。这些功能提升能够为用户带来当前 Wi-Fi 5 部署 4 倍的容量。Wi-Fi6 有望提供更大的家庭网络覆盖范围,以及在每个房间提供无缝连接的分布式 Wi-Fi。在地下室或车库前 (FROG) 也不会丢失服务信号!
Qorvo与Wi-Fi的联系
        Qorvo 是 Wi-Fi 集成前端解决方案的领先供应商,产品覆盖了广泛的客户应用。Qorvo 的集成 Wi-Fi 解决方案包含以下部分或全部主要功能:功率放大器、低噪声放大器 (LNA)、开关解决方案、滤波器(带缘、蜂窝共存、谐波和带外抑制)、双工器、电源管理和设备匹配。
1.Qorvo® 推出行业首款带 BAW 滤波器的Wi-Fi 6 iFEM
        2020年1月,Qorvo® 推出行业首款带 BAW 滤波器的 Wi-Fi 6 iFEM,以实现整个住宅的网络覆盖。iFEM 结合 Qorvo 先进的BAW 滤波器技术和独有的 edgeBoost(或平坦功率)功能,令 Wi-Fi 覆盖范围增大近一倍,电容增大近 3 倍,以支持更多设备。据 Wi-Fi Alliance® 预测,到 2022 年,全球无线互联设备的数量可能会达到 500 亿台。1 新 Qorvo QPF7219 iFEM 采用 2.4GHz Wi-Fi 全带宽,使其完全适用于智能家居,且相比竞争产品,能够提供更广泛的 FCC 合规范围。
Qorvo 无线连接业务部总经理 Cees Links 表示:“Qorvo 致力于帮助我们的客户解决与 Wi-Fi 6 系统性能有关的挑战。我们的新款紧凑型 edgeBoost BAW 滤波器 iFEM 可以消除干扰,提高效率和缩小尺寸,这些都有利于提高速度,扩大覆盖范围和连接更多设备。”
        QPF7219在单个设备中集成带功率检测器的 2.4 GHz 功率放大器 (PA)、FCC edgeBoost™ BAW 滤波器、稳压器、发射/接收开关和带旁路功能的低噪声放大器。如此无需再使用采用 4x4 配置的 20 个表贴组件,与独立解决方案相比,可将印刷电路板面积减小 40%。
        这款功率放大器针对 5V 电压优化性能,在节省电源的同时,可以在 1 至 11 的所有 Wi-Fi 通道内保持最高的线性输出功率和出色的吞吐量。如此,无需再要求发射功率(平坦功率)满足 FCC 规定限值。这会令所有可用通道的范围、容量和共存性得到改善,从而大幅提高服务质量。
2.Qorvo® 支持 Wi-Fi Alliance® 通过“Wi-Fi 6E”扩展到 6 GHz 频谱
        作为 Wi-Fi Alliance 的成员,Qorvo 长期以来一直致力于解决 Wi-Fi RF 挑战,提供在小巧的外形尺寸中融入最高水平的集成、电源和效率的独特电源、滤波器和前端产品。Qorvo 还是产品设计的领导者,确保多个行业协议共存,以促进更广泛、更快速地采用Wi-Fi 系统。这些解决方案优化了家庭环境以及办公室、体育馆和会议中心的无线网络性能、范围和容量。
        Qorvo无线连接业务部总经理兼 Wi-Fi Alliance 创始会员Cees Links 表示:“Qorvo 完全支持 Wi-FiAlliance 联盟,并支持其为简化和实现 6 GHz 频谱所做的一切努力。我们将通过发布能够支持整个无线连接生态系统的产品,帮助开拓下一代 Wi-Fi,实现更快的带宽、额外的高容量通道和专用高容量回程的新用例。”
3.Qorvo® 推出业界首个无缝集成 Wi-Fi 6 和物联网的解决方案
        Qorvo®今日推出无缝集成物联网的全球最小、性能最高的Wi-Fi 6 解决方案。Qorvo QPK8642 套件提供在容量和覆盖范围方面领先的 Wi-Fi 性能,以及 Zigbee、Thread 和 Bluetooth® LowEnergy 连接,同时最大限度地减少互联家居内的交叉无线电干扰。
通过该解决方案,Qorvo 正在帮助设计人员满足迅速增长的全球连接市场不断变化的需求。国际数据公司 (IDC) 的数据表明,全球智能家居设备市场预计将从 2019 年的近 8.15 亿设备出货量增长到 2023 年的逾 13.9 亿设备。
        Qorvo 无线连接业务部总经理 Cees Links 表示:“Wi-Fi 6 可以为未来智能家居提供连接主干。我们的新套件经过专门设计,能够在一个盒子中同时实现Wi-Fi、Zigbee、Thread 和 Bluetooth® Low Energy,互不干扰,从而加速产品上市时间。这是一个共存的壮举!”
        QPK8642 套件推进了 Qorvo 对于每个房间都有一个 pod 的智能互联家居概念。其中包括 QPQ1903、QPQ1904、QPF4551(均为 5 GHz)和 QPF7219 (2.4 GHz) Wi-Fi 滤波器,以及 QPG7015M物联网收发器。该收发器以完全并发的方式无缝管理与 Wi-Fi 和 Zigbee、Thread 和Bluetooth® Low Energy 协议的共存。
此帖出自RF/无线论坛
6447
    站长推荐上一条 1/5 下一条
