2102|2
175
【GD32450I-EVAL】+10SD卡测试 [复制链接]
SD卡,即安全数码卡(Secure Digital ),GD32的SDIO接口可以用来驱动SD卡,另外,SDIO还定义了SD I/O卡、多媒体卡(MMC)和CE-ATA卡主机接口。
1 SD卡基础介绍
1.1 接口
板子上的SD卡接口原理图:
1.2 SD卡与microSD卡
microSD卡又叫TF卡,是SD卡的缩小版,平时用的较多也是microSD,也经常习惯把microSD卡叫做SD卡。
1.3 容量
  • SDSC:标准容量卡(Secure Digital Standard Capacity),上限至2GB,支持FAT 12, 16格式
  • SDHC:高容量卡(Secure Digital High Capacity),2GB至 32GB,支持FAT 32格式
  • SDXC:容量扩大化卡(Secure Digital eXtended Capacity)32GB至2TB,支持exFAT格式
2 SDIO
2.1 基本结构
GD32的SDIO 的结构框图如下图,主要由APB 接口和SDIO 适配器两大部分组成。
APB 接口:包括通过APB2 总线访问的寄存器、用于数据传输的FIFO 单元以及产生中断和DMA 请求信号。
  • 寄存器单元:包含所有的系统寄存器,生成信号用于控制卡与控制器之间的通信。
  • 数据FIFO 单元:有一个数据缓冲区,用于发送和接收 FIFO
SDIO 适配器:由控制单元、命令单元和数据单元组成。控制单元管理时钟信号,命令单元管理命令的传输,数据单元管理数据的传输。
  • SDIO_CLK:SDIO 控制器提供给卡的时钟。每个时钟周期在命令线(SDIO_CMD)和所有的数据线(SDIO_DAT)上直接发送一位命令或数据。对于SD卡可以在0 MHz 到25 MHz。
  • SDIO_CMD:该信号是双向命令通道,用于卡的初始化和命令的传输。命令从SDIO 控制器发送到卡,响应从卡发送到主机。
  • SDIO_DAT[7:0]:这些信号线都是双向数据通道。数据信号线操作在推挽模式。每次只有卡或者主机会驱动这些信号。默认情况下,上电或者复位后仅 DAT0 用于数据传输。
2.2 寄存器
  • SD卡有一些特殊功能寄存器
  • CID:宽度128位,卡标识号,每个读 写( RW )卡应具有唯一的标识号。
  • RCA:宽度16位,卡相对地址,在初始化的时候确定。
  • CSD:宽度128位,卡描述数据:卡操作条件的信息。
  • SCR:宽度64位,SD卡配置寄存器:SD卡特定信息数据。
  • OCR:宽度32位,操作条件寄存。
2.3 命令
SDIO通过发送各种命令的方式来操作SD卡,如下图:
程序中的命令列表:
/* SD memory card bus commands index */
#define SD_CMD_GO_IDLE_STATE                  ((uint8_t)0)   /* CMD0, GO_IDLE_STATE */
#define SD_CMD_ALL_SEND_CID                   ((uint8_t)2)   /* CMD2, ALL_SEND_CID */
#define SD_CMD_SEND_RELATIVE_ADDR             ((uint8_t)3)   /* CMD3, SEND_RELATIVE_ADDR */
#define SD_CMD_SET_DSR                        ((uint8_t)4)   /* CMD4, SET_DSR */
#define SD_CMD_SWITCH_FUNC                    ((uint8_t)6)   /* CMD6, SWITCH_FUNC */
#define SD_CMD_SELECT_DESELECT_CARD           ((uint8_t)7)   /* CMD7, SELECT_DESELECT_CARD */
#define SD_CMD_SEND_IF_COND                   ((uint8_t)8)   /* CMD8, SEND_IF_COND */
#define SD_CMD_SEND_CSD                       ((uint8_t)9)   /* CMD9, SEND_CSD */
#define SD_CMD_SEND_CID                       ((uint8_t)10)  /* CMD10, SEND_CID */
#define SD_CMD_STOP_TRANSMISSION              ((uint8_t)12)  /* CMD12, STOP_TRANSMISSION */
#define SD_CMD_SEND_STATUS                    ((uint8_t)13)  /* CMD13, SEND_STATUS */
#define SD_CMD_GO_INACTIVE_STATE              ((uint8_t)15)  /* CMD15, GO_INACTIVE_STATE */
#define SD_CMD_SET_BLOCKLEN                   ((uint8_t)16)  /* CMD16, SET_BLOCKLEN */
#define SD_CMD_READ_SINGLE_BLOCK              ((uint8_t)17)  /* CMD17, READ_SINGLE_BLOCK */
#define SD_CMD_READ_MULTIPLE_BLOCK            ((uint8_t)18)  /* CMD18, READ_MULTIPLE_BLOCK */
#define SD_CMD_WRITE_BLOCK                    ((uint8_t)24)  /* CMD24, WRITE_BLOCK */
#define SD_CMD_WRITE_MULTIPLE_BLOCK           ((uint8_t)25)  /* CMD25, WRITE_MULTIPLE_BLOCK */
#define SD_CMD_PROG_CSD                       ((uint8_t)27)  /* CMD27, PROG_CSD */
#define SD_CMD_SET_WRITE_PROT                 ((uint8_t)28)  /* CMD28, SET_WRITE_PROT */
#define SD_CMD_CLR_WRITE_PROT                 ((uint8_t)29)  /* CMD29, CLR_WRITE_PROT */
#define SD_CMD_SEND_WRITE_PROT                ((uint8_t)30)  /* CMD30, SEND_WRITE_PROT */
#define SD_CMD_ERASE_WR_BLK_START             ((uint8_t)32)  /* CMD32, ERASE_WR_BLK_START */
#define SD_CMD_ERASE_WR_BLK_END               ((uint8_t)33)  /* CMD33, ERASE_WR_BLK_END */
#define SD_CMD_ERASE                          ((uint8_t)38)  /* CMD38, ERASE */
#define SD_CMD_LOCK_UNLOCK                    ((uint8_t)42)  /* CMD42, LOCK_UNLOCK */
#define SD_CMD_APP_CMD                        ((uint8_t)55)  /* CMD55, APP_CMD */
#define SD_CMD_GEN_CMD                        ((uint8_t)56)  /* CMD56, GEN_CMD */
/* SD memory card application specific commands index */
#define SD_APPCMD_SET_BUS_WIDTH               ((uint8_t)6)   /* ACMD6, SET_BUS_WIDTH */
#define SD_APPCMD_SD_STATUS                   ((uint8_t)13)  /* ACMD13, SD_STATUS */
#define SD_APPCMD_SEND_NUM_WR_BLOCKS          ((uint8_t)22)  /* ACMD22, SEND_NUM_WR_BLOCKS */
#define SD_APPCMD_SET_WR_BLK_ERASE_COUNT      ((uint8_t)23)  /* ACMD23, SET_WR_BLK_ERASE_COUNT */
#define SD_APPCMD_SD_SEND_OP_COND             ((uint8_t)41)  /* ACMD41, SD_SEND_OP_COND */
#define SD_APPCMD_SET_CLR_CARD_DETECT         ((uint8_t)42)  /* ACMD42, SET_CLR_CARD_DETECT */
#define SD_APPCMD_SEND_SCR                    ((uint8_t)51)  /* ACMD51, SEND_SCR */
3 例子程序分析
3.1 SD卡初始化
sd_error_enum sd_config(void)
    sd_error_enum status = SD_OK;
    uint32_t cardstate = 0;
    /* initialize the card */
    status = sd_init();//SD卡初始化---GPIO、SDIO
    if(SD_OK == status)
        status = sd_card_information_get(&sd_cardinfo);//获取SD卡信息
    if(SD_OK == status)
        status = sd_card_select_deselect(sd_cardinfo.card_rca);//挂载SD卡
    status = sd_cardstatus_get(&cardstate);
    if(cardstate & 0x02000000)
        printf("\r\n the card is locked!");
        while (1){
    if ((SD_OK == status) && (!(cardstate & 0x02000000)))
        /* set bus mode */
        status = sd_bus_mode_config(SDIO_BUSMODE_4BIT);//配置总线模式
    if (SD_OK == status)
        /* set data transfer mode */
        status = sd_transfer_mode_config( SD_POLLING_MODE );//配置传输模式
    return status;
3.2 读取SD卡基本信息
包括sd卡的版本,类型,容量,块大小与数量等。
void card_info_get(void)
    uint8_t sd_spec, sd_spec3, sd_spec4, sd_security;
    uint32_t block_count, block_size;
    uint16_t temp_ccc;
    printf("\r\n Card information:");
	//SD卡版本
    sd_spec = (sd_scr[1] & 0x0F000000) >> 24;
    sd_spec3 = (sd_scr[1] & 0x00008000) >> 15;
    sd_spec4 = (sd_scr[1] & 0x00000400) >> 10;
    if(2 == sd_spec)
        if(1 == sd_spec3)
            if(1 == sd_spec4)
                printf("\r\n## Card version 4.xx ##");
            else
                printf("\r\n## Card version 3.0x ##");
        else
            printf("\r\n## Card version 2.00 ##");
    else if(1 == sd_spec)
        printf("\r\n## Card version 1.10 ##");
    else if(0 == sd_spec)
        printf("\r\n## Card version 1.0x ##");
	//SD卡类型
    sd_security = (sd_scr[1] & 0x00700000) >> 20;
    if(2 == sd_security)
        printf("\r\n## SDSC card ##");//标准容量卡SDSC,最大2G
    else if(3 == sd_security)
        printf("\r\n## SDHC card ##");//高容量卡SDHC,最大32G
    else if(4 == sd_security)
        printf("\r\n## SDXC card ##");
    block_count = (sd_cardinfo.card_csd.c_size + 1)*1024;
    block_size = 512;
	//SD卡容量
    printf("\r\n## Device size is %dKB ##", sd_card_capacity_get());
	//SD卡 块的大小
    printf("\r\n## Block size is %dB ##", block_size);
	//SD卡 块的个数
    printf("\r\n## Block count is %d ##", block_count);
    if(sd_cardinfo.card_csd.read_bl_partial)
        printf("\r\n## Partial blocks for read allowed ##" );
    if(sd_cardinfo.card_csd.write_bl_partial)
        printf("\r\n## Partial blocks for write allowed ##" );
	//SD卡 卡命令集
    temp_ccc = sd_cardinfo.card_csd.ccc;
    printf("\r\n## CardCommandClasses is: %x ##", temp_ccc);
    if((SD_CCC_BLOCK_READ & temp_ccc) && (SD_CCC_BLOCK_WRITE & temp_ccc))
        printf("\r\n## Block operation supported ##");
    if(SD_CCC_ERASE & temp_ccc)
        printf("\r\n## Erase supported ##");
    if(SD_CCC_WRITE_PROTECTION & temp_ccc)
        printf("\r\n## Write protection supported ##");
    if(SD_CCC_LOCK_CARD & temp_ccc)
        printf("\r\n## Lock unlock supported ##");
    if(SD_CCC_APPLICATION_SPECIFIC & temp_ccc)
        printf("\r\n## Application specific supported ##");
    if(SD_CCC_IO_MODE & temp_ccc)
        printf("\r\n## I/O mode supported ##");
    if(SD_CCC_SWITCH & temp_ccc)
        printf("\r\n## Switch function supported ##");
3.3 SD卡测试
//开始SD卡测试
printf("\r\n\r\n Card test:");
/* single block operation test  =============单个块读写测试============= */
sd_error = sd_block_write(buf_write, 100*512, 512);//---------写入数据
if(SD_OK != sd_error)
    printf("\r\n Block write fail!");
    /* turn on LED1, LED3 and turn off LED2 */
    gd_eval_led_on(LED1);
    gd_eval_led_on(LED3);
    gd_eval_led_off(LED2);
    while (1)
else
    printf("\r\n Block write success!");
sd_error = sd_block_read(buf_read, 100*512, 512);//-----------读取数据
    printf("\r\n Block read fail!");
    while (1)
}else
    printf("\r\n Block read success!");
    //打印读取到的数据
    pdata = (uint8_t *)buf_read;
    /* print data by USART */
    printf("\r\n");
    for(i = 0; i < 128; i++)
        printf(" %3d %3d %3d %3d ", *pdata, *(pdata+1), *(pdata+2), *(pdata+3));
        pdata += 4;
        if(0 == (i + 1) % 4)
            printf("\r\n");
/* lock and unlock operation test */
if(SD_CCC_LOCK_CARD & sd_cardinfo.card_csd.ccc)
    /* lock the card */
    sd_error = sd_lock_unlock(SD_LOCK); //-----------SD卡加锁
        printf("\r\n Lock failed!");
        while (1)
    }else
        printf("\r\n The card is locked!");
    sd_error = sd_erase(100*512, 101*512);//-------------SD卡擦除
        printf("\r\n Erase failed!");
    else
        printf("\r\n Erase success!");
    /* unlock the card */
    sd_error = sd_lock_unlock(SD_UNLOCK);//--------------SD卡解锁
        printf("\r\n Unlock failed!");
        while (1){
    else
        printf("\r\n The card is unlocked!");
    sd_error = sd_erase(100*512, 101*512);//------------SD卡擦除
    if(SD_OK != sd_error){
    }else{
    sd_error = sd_block_read(buf_read, 100*512, 512);//--------------SD卡读取
        while (1){
    else
        printf("\r\n");
            pdata += 4;
                printf("\r\n");
/* multiple blocks operation test =============多个块读写测试============= */
sd_error = sd_multiblocks_write(buf_write, 200*512, 512, 3);//----------多个块写入数据
    printf("\r\n Multiple block write fail!");
    while (1){
else
    printf("\r\n Multiple block write success!");
sd_error = sd_multiblocks_read(buf_read, 200*512, 512, 3);//------------多个块读取数据
    printf("\r\n Multiple block read fail!");
    while (1){
else
    printf("\r\n Multiple block read success!");
    printf("\r\n");
    for(i = 0; i < 512; i++)
        pdata += 4;
            printf("\r\n");
3.4 测试结果
通过串口打印测试结果,从结果来看,测试用到的microSD卡为:4.xx版的SDHC大容量卡,16GB(15441920KB),支持块操作,支持加锁解锁操作。
数据读写测试了单个块写入读取与多个块写入读取正常,在加锁后则无法读取,解锁后可正常读取。
Card init success!
 Card information:
## SDHC card ##
## Device size is 15441920KB ##
## Block size is 512B ##
## Block count is 30883840 ##
## CardCommandClasses is: db7 ##
 Card test:
 Block read success!
   0   0   0   0    1   0   0   0    2   0   0   0    3   0   0   0
   4   0   0   0    5   0   0   0    6   0   0   0    7   0   0   0
...略去若干行
 112   0   0   0  113   0   0   0  114   0   0   0  115   0   0   0
 116   0   0   0  117   0   0   0  118   0   0   0  119   0   0   0
 120   0   0   0  121   0   0   0  122   0   0   0  123   0   0   0
 124   0   0   0  125   0   0   0  126   0   0   0  127   0   0   0
 The card is locked!
 Erase failed!
 Erase success!
 Block read success!
   0   0   0   0    0   0   0   0    0   0   0   0    0   0   0   0
  ...略去若干行
  ...略去若干行
 128   0   0   0  129   0   0   0  130   0   0   0  131   0   0   0
 132   0   0   0  133   0   0   0  134   0   0   0  135   0   0   0
 ...略去若干行
 236   0   0   0  237   0   0   0  238   0   0   0  239   0   0   0
 240   0   0   0  241   0   0   0  242   0   0   0  243   0   0   0
 244   0   0   0  245   0   0   0  246   0   0   0  247   0   0   0
 248   0   0   0  249   0   0   0  250   0   0   0  251   0   0   0
 252   0   0   0  253   0   0   0  254   0   0   0  255   0   0   0
   0   1   0   0    1   1   0   0    2   1   0   0    3   1   0   0
   4   1   0   0    5   1   0   0    6   1   0   0    7   1   0   0
  ...略去若干行
 112   1   0   0  113   1   0   0  114   1   0   0  115   1   0   0
 116   1   0   0  117   1   0   0  118   1   0   0  119   1   0   0
 120   1   0   0  121   1   0   0  122   1   0   0  123   1   0   0
 124   1   0   0  125   1   0   0  126   1   0   0  127   1   0   0
  ...略去若干行
此帖出自GD32 MCU论坛
1986
感谢分享,每一个测评都做得这么认真!
2853
管理员
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
