342|4
4818
Qorvo的5G小基站
       小基站演变有诸多驱动因素,包括 5G 密集化部署。小基站变得越来越多层面,集成更多频段、带宽、更高的线性度和效率,帮助 MNO 满足迫切的投资回报率需求。Qorvo 通过提供 PA、LNA、滤波器、双信器、开关和前端模块的广泛产品组合,在这一发展进程中,为小基站供应链设计人员和运营商提供支持。
      如今的无线基础设施包括许多要素-宏基站,城域网,室外和室内分布式天线系统(或DAS),小型蜂窝网等等-都在异构网络或HetNet中一起工作(请参见下图)。
            移动设备用户正在从较小的数据包信息(图片,电子邮件,Web浏览等)转移到需要较大数据包的媒体(例如视频,游戏和实时流媒体)。 这就要求网络具有快速切换以及从塔到塔(无论大小)的数据上行链路/下行链路(UL / DL)。 小型基站致密化提供了一种高效且廉价的解决方案,并且是构建5G未来的基础。
什么是小牢房?
            小型小区基本上是一个微型基站,它将小区站点分成很多小块,是一个包含微微小区,微小区,毫微微小区并且可以包含室内/室外系统的术语。对于宏基站,只有一条管道进入网络;如果单元格较小,它将管道分成许多管道。小型蜂窝小区的主要目标是增加宏蜂窝小区的边缘数据容量,速度和整体网络效率。
小型小区是在2008年3GPP LTE规范的版本9中添加的,是网络致密化的要素之一,或者是向现有无线基础架构添加更多的基站连接。
            小型单元通常用于人口稠密的城市区域,例如购物中心,运动场馆,机场和火车站-基本上,在给定的时间点,有很多人在使用数据的任何地方。如今,大多数小型蜂窝基础结构部署都面向户外使用。相反,取决于服务提供商想要支持的功能,室内小型小区系统可能会也可能不会合并Wi-Fi或未许可的LTE频段(LTE-U)/许可的辅助访问(LAA)。
从小小区到宏小区,不同基站类型的输出功率,小区半径大小和其他功能的快照,请参见下图。
小型蜂窝如何适应5G革命?
        用外行的话来说,5G将提供更大的数据容量,更低的延迟和更长的电池寿命。
        5G不会取代4G; 它仅能使4G无法执行的应用程序具有更大的多样性。 小型小区等4G网络将继续与5G并行发展。 (请参见下图。)
        5G NR(新无线电)网络预计至少要到2020年才能运行,这意味着5G移动设备要等到5G网络合并后才能出现。
        小型蜂窝有助于此5G / LTE-Advanced Pro之前的过渡(LTE-A Pro),因为它们:
提供更大的数据容量
帮助服务提供商消除昂贵的屋顶系统和安装或租赁成本,从而降低总体成本
帮助改善手机性能。如果您的手机离小型蜂窝基站较近,它会以较低的功率发射,这有效地降低了手机的功率并大大增加了其电池寿命。
当前有很多讨论,关于真正的5G将在更高的带宽上运行,例如28 GHz或39 GHz。在这些毫米波(mmWave)频率下,小型蜂窝小区也将变得至关重要,因为信号无法穿透墙壁或建筑物,并且蜂窝大小的覆盖半径将小于500米。几年之后,在当今用于小型蜂窝的系统之上,可能存在那些5G网络的覆盖。
此帖出自RF/无线论坛
299
讲的不错,通俗易懂,我这个外行人也能看懂一些~继续加油!
谢谢关注  详情 回复 发表于 2020-10-19 20:41
4818
w494143467 发表于 2020-10-17 20:35 讲的不错,通俗易懂,我这个外行人也能看懂一些~继续加油!
谢谢关注
2785
学习了
3258
42
偏远地区人流量少的地方还是4G都无法保证  亲测
站长推荐上一条 1/5 下一条
