421|23
31
map文件解析-2
本期介绍后两种类型。
  1. Memory Map of the image
内存(映射)分布;
各部分解析:
1Image Entry point : 0x08000131:指映射入口地址。
2Load Region ROM (Base: 0x00008000, Size: 0x00000ec0, Max: 0xffffffff, ABSOLUTE):
指加载区域位于ROM开始地址0x00008000,大小有0x00000ec0,这块区域最大为0xffffffff
执行区域:
Execution Region ER_RO
Execution Region ER_RM
这个区域,其实就是对应我们目标配置(Project -> Options for Target -> Target)中的配置。
3Base Addr:存储地址
4Size:存储大小
5Type:类型
Data:数据类型
Code:代码类型
Zero:未初始化变量类型
PAD:补充类型。ARM处理器是32位的,如果定义一个8位或者16位变量就会剩余一部分,PAD就是指补充的部分
6Attr:属性
RO:存储与ROM中的段
RW:存储与RAM中的段
7Section Name:段名
也可以说为入口分类名,与1部分“Section Cross References”指的模块、段一样。
大概包含:RESET.ARM.texti.data.bssHEAPSTACK等。
  1. Object:目标
2.Image component sizes:存储组成大小。
Image component sizes:是指汇总模块存储大小信息。
各部分解析:
1Code (inc. Data)
包含两部分,即代码和数据位于FLASH
- code,即程序代码部分
- inline data. For example, literal pools(文字常量池), and short strings(短字符串)等. 这个一般被忽略
2RO Data
指除了内联数据(inline data)之外的常量数据位于FLASH
3RW Data
指可读写(RW)、已初始化的变量数据RW-data已初始化的数据会存储在Flash中,上电会从FLASH搬移至RAM中。
4ZI Data
指未初始化(ZI)的变量数据位于RAM
5Debug
显示调试数据占用了多少字节,例如调试输入节和符号和字符串表。
关系如下:
RO  Size = Code + RO Data
RW  Size = RW Data + ZI Data
ROM Size = Code + RO Data + RW Data
末尾对RO和RW的计算方法介绍还挺好
24
原来map是这样看存储的数据的啊,学到了
楼主讲的很细很透彻,学习了
110
楼主介绍下相关的产品,方便使用产品时选型用
你可以在相关网站查一下LKT,他们的产品口碑不错型号齐全
299
之前就有需要想看这个内容分配,上网查都不太齐全,后面都忘了,看到你这个又回忆起来了。
2668
keil的链接文件草鸡弱,iar好多了,gcc当然算是最强大的。
个人签名人已离开,无事别找,找也找不到。
102
这个是针对什么型号的内存映射呢?是通用的吗?
楼主讲的很好,只是不知道这个map文件能帮我们解决啥问题?
31
可以查看映射分布、移除未使用的模块等
112
楼主的文章写的太好了,通俗易懂,使我对map有了更深层次的了解
要是有针对不同行业做个产品推荐就好了
109
LKT看了相关介绍,性能不错
刚好有用到,MARK一下
很不错,希望楼主多发些这些总结,真是对开发有很大帮助
24
虽然看不懂,但是觉得前后逻辑性很强,赞哦
没看到楼主介绍的前两种类型真是遗憾,希望以后还能发表一下相关的文章来和大家一起分享,
110
长期关注楼主分享的文章,满满的干货真得很实用,有需求的值得收藏保存
102
楼上说LKT?lkt是哪家啊
站长推荐上一条 1/5 下一条
