2011|51
2544
哪个坛友知道波特率误差是如何计算出来的? [复制链接]
此帖出自51单片机论坛
超级版主
你需要先把SMOD=0和SMOD=1是什么意思搞清楚,然后把异步串行通讯如何进行搞清楚,最后把51单片机如何产生异步串行通讯的波特率搞清楚。
超级版主
Baud.jpg 注意红色线联接的两个数字是相同的,一个是SMOD=0情况,另一个是SMOD=1情况,二者波特率恰是二倍关系。
超级版主
想计算波特率误差,先要知道如何计算波特率,是吧?
我看了下  但是真的没看懂 有人说直接 用时钟频率/分频数/定时器初值  比如需要115200的波特率  而时钟频率是24M  假如是4分频    就是{[24000000/4]/[24000000/4/115200]-115200}/11  详情 回复 发表于 2020-10-13 15:02
2027
你先学习一下计算波特率的公式,然后将相应的参数带入进去,得到的波特率与想要的相差多少,这就可以得到误差了。而且这些是别人已经整理好的了,如果你不计较这些的话,直接用就可以了。
2544
maychang 发表于 2020-10-12 19:32 想计算波特率误差,先要知道如何计算波特率,是吧?
我看了下  但是真的没看懂 有人说直接 用时钟频率/分频数/定时器初值  比如需要115200的波特率  而时钟频率是24M  假如是4分频    就是{[24000000/4]/[24000000/4/115200]-115200}/115200  *100%   对不对??
"有人说直接 用时钟频率/分频数/定时器初值" 那是胡说。  详情 回复 发表于 2020-10-13 16:47
如果石英晶体频率6MHz,定时器1高8位预装值E6H,SMOD=1,那么你的实际波特率就只有1201.92。  详情 回复 发表于 2020-10-13 16:45
至于这种情况(石英晶体频率12MHz,定时器1高8位预装值E6H,SMOD=1)下,波特率误差是多少,自己算吧。  详情 回复 发表于 2020-10-13 16:31
当SMOD=0时,定时器1低8位溢出率将除以32(分频,硬件就是如此设计的),但SMOD=1时,定时器1低8位溢出率将除以16,这就是你采用的实际波特率。 例如,石英晶体频率12MHz,定时器1高8位预装值E6H  详情 回复 发表于 2020-10-13 16:22
51单片机必须接石英晶体(也可以用压电陶瓷)作为时针发生器。 对51单片机来说,12个石英晶体振荡周期为一个时钟周期。别问为什么,硬件就是这样设计的。石英晶体频率为12MHz时,一个时钟周期就是1us。石英晶体频率  详情 回复 发表于 2020-10-13 15:42
超级版主
QWE4562009 发表于 2020-10-13 15:02 我看了下  但是真的没看懂 有人说直接 用时钟频率/分频数/定时器初值  比如需要115200的波特率 ...
先不要管定时器2。51单片机只有定时器0和定时器1,没有定时器2。52单片机才有定时器2。
石英晶体频率确定后,要改变定时器1低8位的溢出率,只能改变定时器1高8位预装值。  详情 回复 发表于 2020-10-13 16:00
超级版主
对51单片机来说,12个石英晶体振荡周期为一个时钟周期。别问为什么,硬件就是这样设计的。石英晶体频率为12MHz时,一个时钟周期就是1us。石英晶体频率为6MHz时,一个时钟周期就是2us。石英晶体频率为4MHz时,一个时钟周期就是3us。石英晶体频率为3MHz时,一个时钟周期就是4us。依此类推。
定时器1有几种工作方式。用于波特率发生器,定时器1通常工作于8位自动重装方式(模式2)。定时器1工作于8位重装方式时,高8位相当于一个8位寄存器,可以事先写入数据,低8位是计数器,对时钟周期计数。高8位溢出时,自动将低8位所存储的数据重新装入高8位,仍然对时钟周期计数。
所以如果石英晶体频率为12MHz,定时器1高8位存储数据为FFH(255),每个时钟周期(1us)定时器1低8位产生一次溢出(从FFH只计一个数就到了00H,也就是256)。定时器1高8位存储数据为FEH(254)时,每两个时钟周期(2us)定时器1低8位产生一次溢出。
如果石英晶体频率为6MHz,定时器1高8位存储数据为FFH(255),每个时钟周期(2us)定时器1低8位产生一次溢出(从FFH只计一个数就到了00H,也就是256)。定时器1高8位存储数据为FEH(254)时,每两个时钟周期(4us)定时器1低8位产生一次溢出。
如果石英晶体频率为4MHz,定时器1高8位存储数据为FFH(255),每个时钟周期(3us)定时器1低8位产生一次溢出(从FFH只计一个数就到了00H,也就是256)。定时器1高8位存储数据为FEH(254)时,每两个时钟周期(6us)定时器1低8位产生一次溢出。
为什么每两个时钟周期才产生一次溢出呢  详情 回复 发表于 2020-10-14 16:08
溢出就计数一次?  详情 回复 发表于 2020-10-14 16:05
超级版主
定时器1低8位每秒产生多少次溢出,称为定时器1低8位的溢出率。所以,石英晶体频率为12MHz,定时器1高8位事先存储数据为0xE6(230)时,定时器1低8位每26us溢出一次,或者说每秒溢出38461.54次。石英晶体频率为6MHz,定时器1高8位事先存储数据为0xE6(230)时,定时器1低8位每52us溢出一次,或者说每秒溢出19230.77次。
你这个26us是  如何计算的    详情 回复 发表于 2020-10-14 16:11
溢出之后要怎么处理?溢出就是装满的意思吧  就是65535满了?  详情 回复 发表于 2020-10-14 15:44
超级版主
maychang 发表于 2020-10-13 15:24 先不要管定时器2。51单片机只有定时器0和定时器1,没有定时器2。52单片机才有定时器2。
石英晶体频率确定后,要改变定时器1低8位的溢出率,只能改变定时器1高8位预装值。此预装值越大,定时器1低8位的溢出率越高。最大只可能到FFH(255),此时定时器1低8位溢出率为石英晶体频率的1/12。
这个溢出率是啥玩意?65535-初值?  详情 回复 发表于 2020-10-14 15:43
超级版主
当SMOD=0时,定时器1低8位溢出率将除以32(分频。别问为什么,硬件就是如此设计的),但SMOD=1时,定时器1低8位溢出率将除以16,这就是你采用的实际波特率。
例如,石英晶体频率12MHz,定时器1高8位预装值E6H,SMOD=1,38461.54/16=2403.85,这就是你采用的实际波特率。也就是说,异步串行通讯每位占用时间为1/2403.85=0.000416秒。
超级版主
超级版主
这个预装值是怎么来的    详情 回复 发表于 2020-10-14 15:42
超级版主
那是胡说。
5255
楼主到底是干什么的?还弄这些。。。好跳跃
遇到了 就问下  硬件的  详情 回复 发表于 2020-10-14 15:41
默认摸鱼
2544
freebsder 发表于 2020-10-13 21:00 楼主到底是干什么的?还弄这些。。。好跳跃
遇到了 就问下  硬件的
2544
maychang 发表于 2020-10-13 16:45 如果石英晶体频率6MHz,定时器1高8位预装值E6H,SMOD=1,那么你的实际波特率就只有1201.92。
这个预装值是怎么来的
当然,其数值必须由你自己根据所需要的波特率计算出来。计算时必须考虑实际使用的石英晶体频率以及SMOD位数值。  详情 回复 发表于 2020-10-14 15:48
“这个预装值是怎么来的” 单片机初始化时由你自己写入定时器1高8位,即写入TH1。  详情 回复 发表于 2020-10-14 15:44
2544
maychang 发表于 2020-10-13 16:00 maychang 发表于 2020-10-13 15:24 先不要管定时器2。51单片机只有定时器0和定时器1,没有定时器2。52单 ...
这个溢出率是啥玩意?65535-初值?
超级版主
QWE4562009 发表于 2020-10-14 15:42 这个预装值是怎么来的
“这个预装值是怎么来的”
2544
maychang 发表于 2020-10-13 15:59 QWE4562009 发表于 2020-10-13 15:02 我看了下  但是真的没看懂 有人说直接 用时钟频率/分频数/定时 ...
前面已经说了,8位重装工作状态,高8位不参与计数,只有低8位计数。 所以,不是加1后为65536,而是TL1加1后为256,即00。    详情 回复 发表于 2020-10-14 15:53
溢出之后不必管它,硬件会自动处理。  详情 回复 发表于 2020-10-14 15:51
加1之后成为0,就是溢出。正如你做小学一年级算术,9加1等于10,满10进1,个位为0完全一样。  详情 回复 发表于 2020-10-14 15:51
