1340|14
21
100mA恒流源设计求助,已有电路,求分析 [复制链接]
图中的电源都是5V,前边两个运放能看懂,后边运放带个mos管就看不懂了,求助这个图怎么运算啊,或者有没有大神直接推荐一个100mA恒流源的芯片,感激不尽
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
看不懂电路。
恒流负载在哪里?难道是画有X的那个方框?
是的  详情 回复 发表于 2020-10-9 10:35
21
maychang 发表于 2020-10-9 10:19 看不懂电路。 恒流负载在哪里?难道是画有X的那个方框?
是的
严重怀疑此电原理图的准确性。  详情 回复 发表于 2020-10-9 10:49
那就更看不懂了。 假定S1闭合,Q1的源极电流,只可能通过R6供电给带有X的方框。但Q1的源极电流,估计全部流过D4,带有X的方框什么也得不到。 另外,带有X的方框上端还必须待 ”点“ 与上方横线联接  详情 回复 发表于 2020-10-9 10:49
超级版主
那就更看不懂了。
另外,带有X的方框上端还必须待 ”点“ 与上方横线联接才行。
更新了一下电路图,麻烦亲再看一下  详情 回复 发表于 2020-10-9 11:43
超级版主
严重怀疑此电原理图的准确性。
21
maychang 发表于 2020-10-9 10:49 那就更看不懂了。 假定S1闭合,Q1的源极电流,只可能通过R6供电给带有X的方框。但Q1的源极电流,估计 ...
更新了一下电路图,麻烦亲再看一下
仍然严重怀疑此电原理图的准确性。  详情 回复 发表于 2020-10-9 11:49
超级版主
244141084 发表于 2020-10-9 11:43 更新了一下电路图,麻烦亲再看一下
仍然严重怀疑此电原理图的准确性。
image.png 此电路有问题,分析如下,运放2A电压跟随器,运放2B减法器,3A积分器,3B反向器
1,当U1-U2>0.5V时,i3为正,电容C3充电使右端电压会不断降低,最终使MOS管Q1截止,负载断电;
2,当U1-U2<0.5V时,i3为负,电容C3反向充电使右端电压会不断上升,最终使MOS管Q1导通,给负载供电;
所以只能把负载电流限制在0.5V/R6=0.5/1000A=0.5mA以下,最大让其0.5mA恒流输出;
若想要100ma,把R6改为5Ω。
算错了,是10K*0.5mA=5V不是0.5  详情 回复 发表于 2020-10-9 16:44
所以是深度负反馈嘛,现在还不知道怎么算,量出来是1V电压产生的1mA恒流源,换电阻可以改电流  详情 回复 发表于 2020-10-9 15:51
21
alianyyj 发表于 2020-10-9 15:16 此电路有问题,分析如下 1,当U1-U2>0.5V时,电容C3右端电压会不断降低最终使MOS管Q1截止,负载断电; ...
参数和原理图上一样吗? 电阻R6若是1K这个结果不应该呀,(D1二极管对那里觉得有问题,我分析时忽略掉D1的) 具体计算就是看运放3A处,电流关系    详情 回复 发表于 2020-10-9 16:21
244141084 发表于 2020-10-9 15:51 所以是深度负反馈嘛,现在还不知道怎么算,量出来是1V电压产生的1mA恒流源,换电阻可以改电流
具体计算就是看运放3A处,电流关系
alianyyj 发表于 2020-10-9 15:16 此电路有问题,分析如下,运放2A电压跟随器,运放2B减法器,3A积分器,3B反向器 1,当U1-U2>0.5V时,i3 ...
超级版主
以我之见,要100mA恒流,只需要一个运放加TL431(电压基准)加一个MOS管,就够了。实在没有必要弄四个运放。
81
这个电路因该是可以工作的,输出电流应该是2.5/R13*R9/R6,现在这个电路的电流应该是5毫安输出
前面的R6是采样电阻,左边的两个运放主要是做减法,采集R6电压,右下运放提供-2.5v偏置,右上运放控制mos电流,反馈回路是负反馈,应该是没有问题的
输出电流达不到可以调整一下R9,可能是运放饱和了,现在左上运放要输出5v才能建立负反馈,可以调小R9或者调大R13  详情 回复 发表于 2020-10-27 01:11
81
不过总感觉电路有点怪怪的,mos的vgsth电压影响,恒流区间不大,选耗尽型mos可能更好
系统单电源应该也能实现相同的功能,有双电源都可以做成四象限恒流源了
81
埋土书生 发表于 2020-10-27 00:55 这个电路因该是可以工作的,输出电流应该是2.5/R13*R9/R6,现在这个电路的电流应该是5毫安输出 前面的R6 ...
