187|1
4810
TMS320C6416与TMS320C6416T有什么区别?
要想知道TI DSP 6416和6416T的区别也可以通过类似的方法,到TI官方网站找C6000系列的相关文档,有一个spra981b的文档,全称是“Migrating From TMS320C6416/15/14 to TMS320C6416T/15T/14T”
在该文档中列出了6416与6416T的几点区别:
1)内核电压(Core Power):6416T相对于6416来说核电压从1.2和1.4降到了1.1和1.2V,即对于低频率时钟核电压是1.1V供电,对于高频率时钟核电压是1.2V供电,并且6416T的最高工作时钟达到了1GHz。
2)设备标识(Device Identification):这个对于应用来说基本没有影响,不必关心。
3)封装(Package and Pins):二者的封装对于我们使用者来说基本是一样的,无须修改。
4)PLL/CPU时钟(PLL/CPU Clock):这个需要注意一下,一是外部输入时钟和你需要时钟之间的关系,而是对于CLKMODE[1:0]两个管脚的配置。
5)系统复位(System Reset):这个一般不用改。
6)I/O时序(I/O Timing):EMIF口可能有些更改,一般也不需要修改的。
8)Sequencing:这个也不需要看了吧……
更详细的还是自己看文档吧,其实最重要的就是内核电压和CPU时钟,其它的一般来说不需要变的……
spra981b链接:
http://www.ti.com/lit/an/spra981b/spra981b.pdf
有些保留引脚的接法不一样。
站长推荐上一条 1/5 下一条
