636|3
降压恒流芯片APS54085 外围电路简单_调光无频闪
产品描述
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、 外围简单、内置功率 MOS 管,
适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流 2.0A。
APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光, 线性调光有效电压范围 0.52-2.55V.
PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。
APS54085 工作频率可以通过 RT 外部电阻 编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其 他设备的 EMI 干扰。
APS54085 还有过温调节电流的功能。当芯 片内部的温度达到 145℃左右时,会自动调低输 出电流。
特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~2000mA
固定关断时间控制
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
过温保护
调光功能:线性调光/PWM 调光
PWM 调光深度小于 0.4%
线性调光深度小于 0.8%
ESOP8 封装
 应用领域
舞台灯,RGB 灯
汽车灯照明
台灯
此帖出自LED专区论坛
77
支持智能家居照明调光功能,亮度调节,点赞
谢谢支持
供应世微舞台灯控制板恒流驱动IC
供应世微蜘蛛灯控制板恒流驱动IC
供应世微舞台灯LED控制板恒流IC
供应世微灯光控制板恒流驱动IC
供应世微5眼光束灯控制板恒流驱动IC
供应世微7颗 4颗 12颗光束 四合一 控制板恒流驱动IC
供应世微蜘蛛灯控制板恒流IC
供应世微矩阵灯控制板恒流IC
供应世微灯光控制板恒流驱动IC
供应世微光束灯控制板恒流驱动IC
供应世微摇头灯控制板恒流IC
供应世微滚筒灯控制板恒流IC
供应世微108颗摇头 36颗 四合一调焦 控制板恒流驱动IC
供应世微舞台灯光控制板主板驱动板恒流驱动IC
供应世微摇头灯 LED舞台灯 帕灯控制板恒流驱动IC
供应世微LED动画激光控制板恒流IC
供应世微舞台特效控制板恒流IC
供应世微PAR灯控制板恒流IC
供应世微LED帕灯舞台灯控制板恒流IC
供应世微单头LED摇头光束灯恒流驱动IC
供应世微4头LED摇头小光束灯恒流驱动IC
供应世微60W摇头灯控制板恒流IC
供应世微200W光束灯控制板恒流IC
供应世微供应内置MOS大功率共阳极LED恒流调光驱动IC
供应世微48V景观灯亮化照明PWM调光驱动芯片,
无频闪,共阳,LED景观照明恒流IC
48V舞台灯无频闪PWM调光芯片
洗墙灯RGB调光,PWM调光驱动芯片
48V舞台灯RGB调光芯片,共阳,高恒流精度
2.4GLED控制方案触摸RGBW遥控调光方案
站长推荐上一条 1/5 下一条
