454|1
337
LM2611输出电压发热严重问题分享 [复制链接]
问题:
使用LM2611芯片将5V转为-5V为运放供电,参考说明书中的电路设计
实际设计的电路如图所示:
测试芯片的过程中,输出电压仅有-2V,测试NFB引脚,电压不足-1V,且芯片发热严重
想请问这种情况是芯片损坏还是电路设计有问题,换了两块芯片都是同样的测试情况。
337
回答1:建议首先确认选择的功率电感饱和电流是否足够? 特别是L5.
        如果在确认的最大输出电流下,功率电感饱和电流是足够的,再确认layout,注意功率回路尽量小。以及输入电容尽量靠近L5输入端。
换了更高饱和电流的电感,仍然不能实现说明书中的效果,请问有没有类似参数的负压转换芯片,可以将5V电压转换为-5V输出的呢?
回答2:用过这个芯片,当时是12V转-12V的,没遇到问题;首先建议确认电流输出是否是正常芯片允许规格内;
             L5和L6的电感换下,试试22uF,另外把C16取值加大一点;
             除此之外,在输入端增加10uF电容及100nF小电容。
回答3:buck芯片都可以做正压转换负压,只要输入电压范围超过10V, 负载能力超过0.6A的降压芯片都可以(注意留些buffer,
              还要考虑效率等因素,做成负压后带载能力下降到1-D倍)
楼主,D12用的是什么管子?
建议将输入波形? SW波形传上来看一下?
找到原因了,Cin和Cout当时用22uF极性电容代替的,-5V一端的极性电容接反了导致的,更改电路以后就正确了
    站长推荐上一条 1/4 下一条
