205|0
6879
TMS320F280049C学习-GPIO [复制链接]
基于F28069的GPIO学习,F280049基本大同小异
F280049的MUX有两个,其他的差不多
关于输入部分,C2000有个特色的地方就是 去抖单元或者是去毛刺  ,中断还有一些其他的输入先不了解
然后我在做流水灯实验输出的时候,GPADAT这个寄存器是写入要输出的状态,同时也可以读状态,写了下面这句做了实验
if(GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO24 == 0)
            bsp_LedCtrl(LEDR,Toggle);//LEDR  是板子上的LED4,
io 24是输出口,都这个口的状态来控制另外一个口,实验证明是可以的,结合方框图,输入是没有控制通断的,一直可以都状态
然后又写了个按键输入程序 ,原理跟上面这个其实是一样的
if(GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO14 == 0)
            bsp_LedCtrl(LEDG,Toggle);
很简单直接也能控制一下,但是这样做容易丢失一些按键事件,  理想状态应该是   用定时器做个固定频率的扫描,输出固定的
按键事件,或者是通过按键中断来实。中断实现扫描键盘估计又不行。。。
所有还是通过定时器搞吧
    站长推荐上一条 1/5 下一条
