763|3
4951
TI 太阳能电池充电的最大功率点跟踪算法参考设计 [复制链接]
设计是一种基本最大功率点跟踪算法的软件实施,适用于采用太阳能电池板输入的单节电池充电系统。该设计使用充电器的集成功能,完全通过基于 I²C 的简易控制方案来达到最大充电电流,从而无需额外的电路和复杂的固件。
集成式 7 位 ADC 可监控输入电压、电池电压和充电电流
具有 100mV 分辨率的可调节输入电压限制
高充电效率,2A 时为 93%,3A 时为 91%
3.9V 至 14V 的宽输入电压工作范围
集成反向阻断 FET,可提供太阳能输入保护
用于开路电压测量的输入高阻抗模式
适用于低功耗太阳能电池充电的最大功率点跟踪算法参考设计.pdf (948.29 KB, 下载次数: 6)
1945
不错,打算DIY一个
太阳能板对锂电池充电的电路还是不太多,这个可以用专用电路来做,最大功率点是检测电池板的输出的最低和最高电压范围
2909
不错挺好
    站长推荐上一条 1/5 下一条
