783|0
5104
43
基于Qorvo的小PA介绍系列 [复制链接]
L波段小PA详细介绍
<U3-5089U4—9103
  • PA链路的简单分配及个单元工作内容
    1. 整体为五个单元如图1所示
1链路通道
    1. 温度补偿衰减片如图2所示
2:衰减片
具体参数:
TCA Series....................DC~6GHz,2W,50 Ohms
在系统工作时考虑整个环境温度变化的增益曲线变化
具体应用参见当温度从-55℃变化到+150℃时,衰减量变化范围大,特别是工作在1GHz, 3GHz和6GHz等频率范围时,此特性更显著。
    1. 输入衰减网络π如图3所示
3:衰减网络π
具体参数:
Π衰减器大家都知道是,阻抗匹配改善反射,调节系统增益和线性度。以及可以改善端口的输入输出匹配,假如端口回波耗损为10DB,加个3DBπ衰的话,回波耗损为=10+3×2=16DB,(因为信号经过3DB衰减了3DB,反射波回去又经过了3DB)
假如端口反射系数为1/3,加3DBπ衰的话,反射系数为=1/3/100.3次方)=1/6
回波为20*lg1/6=16DB
在这里就工作为输入输出匹配调节系统增益和线性度
    1. 环路控制器件前端网【闭环AGC
4:衰减网络π
具体参数:
压控衰减幅度配置,作为自动增益控制的前端装置,有源器件 、需要供电VccVt
    1. 驱动PA电路如图5所示
5:驱动PA电路
具体参数:
在原理图[SCH]和文档图片已具体显示
    1. 末级PA电路如图6所示
6:末级PA电路
具体参数:
在原理图[SCH]和文档图片已具体显示,下面是史密斯图:
7:末级PA电路史密斯图
    1. 整体原理图如图8所示:
下面转战PCB
此帖出自RF/无线论坛
射频【放大器】
