288|1
558
21
【树莓派4B测评】树莓派4远程桌面连接方法
玩树莓派需要一个显示屏,而使用远程桌面可以有效的解决这个问题。下面来介绍两种方式进行远程桌面连接。
  • 使用树莓派自带的VNC连接
1. 首先使能VNC,开始-->首选项-->Raspberry Pi Configuration-->Interfaces,然后如下图使能VNC。之后在状态栏会出现一个VNC的图标。
1.png 2. 获取树莓派的IP地址,在树莓派的终端中输入ifconfig,如下图
2.png 192.168.31.159就是IP地址,确保树莓派和电脑在同一个路由器或者连接网线。
3. 在另一台电脑上下载 RealVNC Viewer,支持多平台,下载网址:
https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/
打开该软件,在地址栏中输入树莓派的IP地址
3.png 4. 输入回车后会要求输入账号密码,如果没有改过密码,那用户名是pi,密码为raspberry。建议勾选记住密码,下次就可以直接进入了。
4.png 确定后就可以在电脑上看到树莓派的桌面了。这种方式连接的远程桌面有点像QQ里面的远程协助,电脑上的任何动作,在树莓派上的屏幕上都会出现,会有稍微的延时。
小技巧:将鼠标放在窗口的上部,会出来一个下拉菜单,里面有个Transfer files功能很好用,如下图所示,可以非常方便的将电脑上的的文件传输给树莓派哦。同样的点击树莓派状态栏中的VNC图标也可以方便的传输文件给电脑。
  • 使用Windows远程桌面连接
1. 下载xrdp,在控制台输入如下代码:
sudo apt-get install xrdp
2. 在Windows下远程桌面中计算机中输入树莓派的IP地址。
6.png 3.之后输入用户名pi,密码raspberry。(如果没有修改的话)这里很不友好的一点就是,用户名和密码不能保存,每次进入都需要再次输入一次。
7.png 连接成功后,如下所示。
8.png 用这种Windows的远程桌面连接,树莓派的桌面并不会动作,而且延时相较于VNC更小。而且最好的一点是可以直接通过复制粘贴来传输文件,就如同界面上的那样,在电脑上复制,然后在树莓派的远程桌面上粘贴,非常酷。
如果电脑是Windows系统还是强烈推荐使用Windows自带的远程桌面。
个人签名QQ:252669569
466
 Windows远程桌面这个不错,有时间试验一下。
站长推荐上一条 1/5 下一条
