247|0
129
5G领域最关键的十大技术
十、网络切片技术
就是把运营商的物理网络切分成多个虚拟网络,每个网络适应不同的服务需求,这可以通过时延、带宽、安全性、可靠性来划分不同的网络,以适应不同的场景。通过网络切片技术在一个独立的物理网络上切分出多个逻辑网络,从而避免了为每一个服务建设一个专用的物理网络,这样可以大大节省部署的成本。
九、高频段传输
移动通信传统工作频段主要集中在3GHz以下,这使得频谱资源十分拥挤,而在高频段(如毫米波、厘米波频段)可用频谱资源丰富,能够有效缓解频谱资源紧张的现状,可以实现极高速短距离通信,支持5G容量和传输速率等方面的需求。高频段在移动通信中的应用是未来的发展趋势,业界对此高度关注。足够量的可用带宽、小型化的天线和设备、较高的天线增益是高频段毫米波移动通信的主要优点,但也存在传输距离短、穿透和绕射能力差、容易受气候环境影响等缺点。射频器件、系统设计等方面的问题也有待进一步研究和解决。
八、密集网络
在未来的5G通信中,无线通信网络正朝着网络多元化、宽带化、综合化、智能化的方向演进。随着各种智能终端的普及,数据流量将出现井喷式的增长。未来数据业务将主要分布在室内和热点地区,这使得超密集网络成为实现未来5G的1000倍流量需求的主要手段之一。超密集网络能够改善网络覆盖,大幅度提升系统容量,并且对业务进行分流,具有更灵活的网络部署和更高效的频率复用。未来,面向高频段大带宽,将采用更加密集的网络方案,部署小小区/扇区将高达100个以上。
七、新型网络架构
目前,LTE接入网采用网络扁平化架构,减小了系统时延,降低了建网成本和维护成本。未来5G可能采用C-RAN接入网架构。C-RAN是基于集中化处理、协作式无线电和实时云计算构架的绿色无线接入网构架。C-RAN的基本思想是通过充分利用低成本高速光传输网络,直接在远端天线和集中化的中心节点间传送无线信号,以构建覆盖上百个基站服务区域,甚至上百平方公里的无线接入系统。C-RAN架构适于采用协同技术,能够减小干扰,降低功耗,提升频谱效率,同时便于实现动态使用的智能化组网,集中处理有利于降低成本,便于维护,减少运营支出。
六、超密集异构网络
5G网络是一种利用宏站与低功率小型化基站(Micro-BS,Pico-BS,Femto-BS)进行覆盖的融WiFi,4G,LTE,UMTS等多种无线接入技术混合的异构网络。随着蜂窝范围的逐渐减小,使得频谱效率得到了大幅提升。随着小区覆盖面积的变小,最优站点的位置可能无法得到,同时小区进一步分裂难度增加,所以只能通过增加站点部署密度来部署更多的低功率节点。超密集异构网络可以使功率效率,频谱效率得到大幅提升,但是也不可避免的引入了一些问题。从物理层这个角度看需要多速率接入要求,如低速的传感器网络到高速率的多媒体服务。从异构网络这个角度,超密集异构网络需要一种能够具有可扩展的帧结构的空中接口来满足不同频段频率的接入。
五、同时同频全双工
最近几年,同时同频全双工技术吸引了业界的注意力。利用该技术,在相同的频谱上,通信的收发双方同时发射和接收信号,与传统的TDD和FDD双工方式相比,从理论上可使空口频谱效率提高1倍。全双工技术能够突破FDD和TDD方式的频谱资源使用限制,使得频谱资源的使用更加灵活。然而,全双工技术需要具备极高的干扰消除能力,这对干扰消除技术提出了极大的挑战,同时还存在相邻小区同频干扰问题。在多天线及组网场景下,全双工技术的应用难度更大。
四、D2D技术
传统的蜂窝通信系统的组网方式是以基站为中心实现小区覆盖,而基站及中继站无法移动,其网络结构在灵活度上有一定的限制。随着无线多媒体业务不断增多,传统的以基站为中心的业务提供方式已无法满足海量用户在不同环境下的业务需求。D2D技术无需借助基站的帮助就能够实现通信终端之间的直接通信,拓展网络连接和接入方式。由于短距离直接通信,信道质量高,D2D能够实现较高的数据速率、较低的时延和较低的功耗;通过广泛分布的终端,能够改善覆盖,实现频谱资源的高效利用;支持更灵活的网络架构和连接方法,提升链路灵活性和网络可靠性。
三、大规模MIMO技术
大规模MIMO运用多天线技术,大规模天线阵列可以通过天线的空分特性(具有高分辨率的空间自由度),使相同时频资源能同时服务若干用户,能够有效的频谱效率,增加传输的可靠性Marzetta提出每个基站布置超出现有天线数数量级超多天线用于时分复用条件下,发现可以在同一时频资源上服务几个用户。多天线技术的波束成型可以限制波束在很小的范围内,因此可以降低干扰从而有效降低发射功率。多天线技术带来了更多的空间自由度,因此使信道的反应更加精准,从而降低了各种随机突发情况信道性能的降低。
二、FBMC技术
FBMC的提出是为解决OFDM18载波旁瓣较大,在各载波不能严格同步时相邻载波将会产生较大干扰,在较低频段不能支持需要连续高达1G带宽等高速率业务需求等问题提出的基于滤波组的多载波技术(filterbankmulTIcarrier)。原理是在发端通过合成滤波组来实现多载波调制,在收端通过分析滤波组实现多载波解调。Jean-BapTIsteDoré[13]提到在CS(信道状态信息channelstateinformation)处于理想情况下,与OFDM相比FBMC具有更高的能量效率,但在CSI不理想的情况下码间干扰(ISI)以及载波间干扰(ICI)将会使FBMC的性能输于OFDM,提出在MIMO情景下的特殊的波束成型来提升FBMC性能。
一、毫米波通信
毫米波频段一般为30-300GHZ,毫米波通信即使在考虑各种损耗与吸收的情况下,大气窗口也能为我们提供135GHz的带宽,在频谱资源紧缺的情况下,采用毫米波通信能够很有效的提升通信容量。由于5G的超密集异构网络,基站间距在不到200米的情况下,由于毫米波具有波束窄的特点,具有很强的抗干扰能力,并且空气对毫米波的吸收,会减小对相邻基站间的干扰。
总结:
5G技术将会在终端,网络,无线接入等方面进行融合及创新,优势明显,5G网络能够为我们提供高速率,高可靠性,低时延的服务,让我们享受流媒体,超高清视频等业务;同时,物联网时代,5G网络技术具有很灵活的可扩展的网络架构,能够根据需求进行组网,同时5G网络能够涵盖不同行业用户以及开展多种业务类型,丰富我们的生活,随着上面这些技术的突破,未来的5G时代也会快速到来。
此帖出自工控电子论坛
站长推荐上一条 1/5 下一条
