1097|2
471
【树莓派4B测评】树莓派4安装NAS系统OpenMediaVault
1,OpenMediaVault介绍
OpenMediaVault,是一个开源的基于 Debian Linux 的下一代网络附加存储(NAS)解决方案。它包含众多服务,如 SSH(S)FTPSMB / CIFSDAAP 媒体服务器、RSyncBitTorrent 客户机等。并具有通过插件可增强的模块化设计框架特性。
官网地址:https://www.openmediavault.org/
2,安装树莓派系统
OpenMediaVault简称OMV,最新的版本是OMV5,树莓派4上安装OMV5和前几代的树莓派有根本的不同,上一代的树莓派安装时候OMV提供一个ISO镜像文件,直接写入TF卡就可以了。OMV5的安装则需要在树莓派系统的基础上安装。也就是说你想要用OMV5的系统,必须先安装树莓派的官方系统,安装树莓派系统我以前的帖子有具体说明,这里就不具体说明了。到这里假设你已经安装好了树莓派的系统了。
3,更换国内的源
安装OMV5的时候需要更新软件源,树莓派官方的软件源速度非常慢,必须换成国内的软件源。下面是换为清华大学的源。
命令行输入命令
sudo nano /etc/apt/sources.list
将树莓派官方的源换为下列地址
deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
命令行输入命令
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
将树莓派官方的源换为下列地址
deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspberrypi/ buster main ui
4,添加GitHub的hosts地址
先说明一下hosts
hosts是一个没有扩展名的系统文件,可以用记事本等工具打开,其作用就是将一些常用的网址域名与其对应的IP地址建立一个关联“数据库”,当用户在浏览器中输入一个需要登录的网址时,系统会首先自动从Hosts文件中寻找对应的IP地址,一旦找到,系统会立即打开对应网页,如果没有找到,则系统会再将网址提交DNS域名解析服务器进行IP地址的解析。
需要注意的是,Hosts文件配置的映射是静态的,如果网络上的计算机更改了请及时更新IP地址,否则将不能访问。
hosts文件在不同操作系统的位置是不一样的。
OMV5的安装命令是放在GitHub上的,而国内访问GitHub非常慢,甚至不能访问,如果你不能科学上网,就只好通过更改hosts的方法来访问GitHub,这个方法不光是适合用再树莓派上,PC上也是适合的。
添加hosts
命令行输入 sudo nano /etc/hosts
添加以下内容,如果你看我的文章距离我写的时间较久,请到以下的网址查询最新的IP地址,自己修改。
# GitHub Start
140.82.114.4 github.com
140.82.113.3 gist.github.com
185.199.108.153 assets-cdn.github.com
199.232.68.133 raw.githubusercontent.com
199.232.68.133 gist.githubusercontent.com
199.232.68.133 cloud.githubusercontent.com
199.232.68.133 camo.githubusercontent.com
199.232.68.133 avatars0.githubusercontent.com
199.232.68.133 avatars1.githubusercontent.com
199.232.68.133 avatars2.githubusercontent.com
199.232.68.133 avatars3.githubusercontent.com
199.232.68.133 avatars4.githubusercontent.com
199.232.68.133 avatars5.githubusercontent.com
199.232.68.133 avatars6.githubusercontent.com
199.232.68.133 avatars7.githubusercontent.com
199.232.68.133 avatars8.githubusercontent.com
# GitHub End
# 查询最新域名的IP地址请到 "https://www.ipaddress.com/"
# 最后查询:202094
5,更新软件源和本地的包
命令行分别输入下列命令,等待几十分钟后会自动升级结束。
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
6,安装OMV5
命令行输入下列命令,然后等待几个小时就可以了,安装成功后会自动重启。
wget -O - https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/raw/master/install | sudo bash
7,安装OMV5后的树莓派桌面
安装完OMV5后的树莓派可以看到桌面,但网络适配器显示不可使用,不用担心,是OMV接管了网络适配器,并不是真的不能使用。
8,扫描树莓派端口
安装完OMV5后,IP地址会改变,你可以到路由器下面去看IP地址,但我习惯使用ScanPort这个小软件扫描一下22端口来找树莓派的地址。
9,登录OMV5
在浏览器直接输入扫描到的IP地址就可以看到OMV的登录界面了。
OMV5的初始用户名:admin 密码:openmediavault
10,进入OMV管理界面
11,修改自动登出时间和默认管理员密码
12,更改时区正确显示时间
13,查看磁盘信息,我这里插了一个128G的TF卡用作下载盘。
14,设置samba共享
133
管理员
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
2652
真羡慕你们有这么多时间精力玩
个人签名人已离开,无事别找,找也找不到。
站长推荐上一条 1/5 下一条
