1545|0
6802
TI C6000优化优化策略 [复制链接]
1. 选择合适的编译选项(介绍部分)
-o0/1/2/3:最重要的优化选项;如果选择了-o3,编译器将会尽可能尝试所有可行的优化手段,但有时也可能会使得优化后的程序出现错误。-o0和-o1将不会产生优化错误,但优化的性能则大大降低。
-g:允许编译器插入符号调试信息,它在开发调试阶段是非常好的工具,但在最终产品代码编译中应避免使用,因为它会减少并行处理指令,并占用额外的代码空间,极大地影响代码性能。
-mt:指示编译器,应用中所有的函数中的指针参数都不指向同一个地址,但它只作用于函数参数中的指针,对函数内部的本地指针无效。
-k和-mw:这两个选项与最终代码性能无关,但利用他们可以获得编译器的优化反馈信息,帮助编程者调整优化策略。-k选项保留编译器的汇编输出;-mw输出软件流水的相关信息
2. “restrict”关键字
restrict的作用和-mt编译选项相似,它告诉编译器某个指针不会和函数中的其它指针指向同一个内存。
the restrict keyword can be applied to any pointers, regardless of whether it is a parameter, a local variable, or an element of a referenced dataobject. Moreover, because the restrict keyword is only effective in the function it is in, it can be used whenever needed
注意:“restrict”关键字也不能随便乱加,我们需要了解C6000的片上内存组成,只有当两个指针所指的内存在不同的block里时,restrict才是合法的。
3. 通过编译指示(pragma)提供信息
可以在代码中插入一些特定语法的编译指示指令,来告知编译器有关代码的一些信息。因为编译器在缺少信息的情况下,总是以最坏的打算来优化代码,如果编程者能提供一些关键信息,会大大帮助编译器做出好的决策。最常用的有MUST_ITERATE和UNROLL两种。
