1594|19
450
LDO可否一直工作在低压状态 [复制链接]
LDO输入电压24-28V.
输出25V.
负载工作电压20-26V。
如果输入长时间保持24V,对LDO的性能和寿命会不会有影响?
我知道21V或者22V可以,但电流有点大,我想这样省点功率。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名我在想
我知道什么
超级版主
“输出25V.”,”如果输入长时间保持24V“
输入24V,输出就到不了25V了。
假设压降1.5V,其实输出只有22.5V。设备是宽压输入,没有影响。 如果输出设置成21V,按5A功率算,28V输入21V输出,功率有点高。 我把输出设置的高,是想把消耗的功耗都固定在压降上面。 但我不知道这样会不  详情 回复 发表于 2020-8-26 10:53
超级版主
你的LDO是什么型号,输出25V?
MIC2950xxx 这类的  详情 回复 发表于 2020-8-26 11:02
4425
43
负载不出现突变  降压使用是没什么问题的  这样反而增加了可靠性
肯定不是稳态,但应当也不存在功率快速来回跳变的问题。上电时除外。  详情 回复 发表于 2020-8-26 11:05
射频【放大器】
450
maychang 发表于 2020-8-26 10:43 “输出25V.”,”如果输入长时间保持24V“ 输入24V,输出就到不了25V了。
但我不知道这样会不会损伤LDO。
主要是这样电路简单,开关芯片就复杂了。
输入电压低于输出电压,不会损坏芯片。  详情 回复 发表于 2020-8-26 11:40
个人签名我在想
我知道什么
450
maychang 发表于 2020-8-26 10:44 你的LDO是什么型号,输出25V?
MIC2950xxx 这类的
MIC2950最大输出电流仅150mA,你用来带动什么负载?  详情 回复 发表于 2020-8-26 11:50
个人签名我在想
我知道什么
450
btty038 发表于 2020-8-26 10:44 负载不出现突变  降压使用是没什么问题的  这样反而增加了可靠性
个人签名我在想
我知道什么
超级版主
zmsxhy 发表于 2020-8-26 10:53 假设压降1.5V,其实输出只有22.5V。设备是宽压输入,没有影响。 如果输出设置成21V,按5A功率算,28V ...
输入电压低于输出电压,不会损坏LDO芯片。
超级版主
zmsxhy 发表于 2020-8-26 11:02 MIC2950xxx 这类的
MIC2950最大输出电流仅150mA,允许的功率耗散也很小。你用来带动什么负载?
[attachimg]497029[/attachimg]大功率、电路简单的dcdc找了半天没有发现合适的,所以想了一个折中的办法来请教一下。  详情 回复 发表于 2020-8-26 12:15
450
maychang 发表于 2020-8-26 11:50 zmsxhy 发表于 2020-8-26 11:02 MIC2950xxx 这类的 MIC2950最大输出电流仅150mA,允许的功率耗 ...
image.png 大功率、电路简单的dcdc找了半天没有发现合适的,所以想了一个折中的办法来请教一下。
个人签名我在想
我知道什么
143
LDO是低压差线性稳压器的简称,输出电压可以比输入电压稍低,但不会高于输入电压。输入电压24-28V时,你只能选择最低输入为24V的LDO,输出电压自然是一定比24V低。当输入电压低于LDO要求的最低输入电压时,LDO的输出会随之下降,下降到多少得看具体的型号,但此时LDO已无法正常工作,即输出不再是具有稳压特性的,会随着输入和负载的变化而变化。此时只要电流不过大,并不会因此损坏LDO。
如果希望输入在24-28V时输出必须是25V,你只能使用开关电源。
1. 负载是宽压,我对电压稳不稳要求不大 2. 随负载变化:我的理解是                          输出 =  输入 - 压降  详情 回复 发表于 2020-8-26 17:36
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
450
chunyang 发表于 2020-8-26 14:40 LDO是低压差线性稳压器的简称,输出电压可以比输入电压稍低,但不会高于输入电压。输入电压24-28V时,你只 ...
2. 随负载变化:我的理解是
                         输出 =  输入 - 压降
3. 此时大电流会有什么影响是我关心的。如果没有影响,那用这种方案,低压时的功率就是:
                     功率 =  压降*电流
4. 如果有影响,我必需把电压调整到21-22V,输入电压高时,功率也就变大。
LDO的输入电压低于器件要求的最低门限时,输出是多少并不是有特定压降的,具体如何得看LDO内电路的设计,跟型号有关了。用这种方法约束负载上的电压不过限并不可靠,顾上顾不了下。解决方法,要么只顾下,用最低24V  详情 回复 发表于 2020-8-26 18:35
个人签名我在想
我知道什么
143
zmsxhy 发表于 2020-8-26 17:36 1. 负载是宽压,我对电压稳不稳要求不大 2. 随负载变化:我的理解是     &nbs ...
LDO的输入电压低于器件要求的最低门限时,输出是多少并不是有特定压降的,具体如何得看LDO内电路的设计,跟型号有关了。用这种方法约束负载上的电压不过限并不可靠,顾上顾不了下。解决方法,要么只顾下,用最低24V输入的LDO,输出高于20V即可,越接近24V功耗越低。要么放弃稳压,仅考虑2V左右的压降,令负载在28V输入时满足不超过26V的供电。
我就是想 【放弃稳压,仅考虑2V左右的压降,令负载在28V输入时满足不超过26V的供电。】  供电用的是电池,电压会慢慢下降,所以有至少一半工作时间输出是不稳的,以前没有试过,不知道这么用稳不稳定。  详情 回复 发表于 2020-8-27 08:55
450
chunyang 发表于 2020-8-26 18:35 LDO的输入电压低于器件要求的最低门限时,输出是多少并不是有特定压降的,具体如何得看LDO内电路的设计, ...
供电用的是电池,电压会慢慢下降,所以有至少一半工作时间输出是不稳的,以前没有试过,不知道这么用稳不稳定。就来向大家请教一下。
那你用PN结压降实现即可。  详情 回复 发表于 2020-8-27 12:25
个人签名我在想
我知道什么
143
zmsxhy 发表于 2020-8-27 08:55 我就是想 【放弃稳压,仅考虑2V左右的压降,令负载在28V输入时满足不超过26V的供电。】  供 ...
那你用PN结压降实现即可。
这个我到是没有想到,加个几个二极管降压就行。 二极管好像根据电流不同,压降也不同? 工况不会让电压低于23V.  详情 回复 发表于 2020-8-28 10:09
143
不过,电池供电的话,你得考虑电池容量后期时的输出电压经过降压后还能不能满足20V的低限要求,这跟电池种类、负载电流相关。
450
chunyang 发表于 2020-8-27 12:25 那你用PN结压降实现即可。
二极管好像根据电流不同,压降也不同?
工况不会让电压低于23V.
看二极管的结压降与电流的关系曲线图,变化量很小的。  详情 回复 发表于 2020-8-28 14:56
个人签名我在想
我知道什么
143
zmsxhy 发表于 2020-8-28 10:09 这个我到是没有想到,加个几个二极管降压就行。 二极管好像根据电流不同,压降也不同? 工况不会让 ...
450
chunyang 发表于 2020-8-28 14:56 看二极管的结压降与电流的关系曲线图,变化量很小的。
了解了,非常感谢!!!!!
个人签名我在想
我知道什么
输入电压低于LDO输出电压,LDO 是直通,损耗很小,没有用到降压功能,都可以不要LDO
