916|21
57
5v继电器 [复制链接]
image.png image.png 这是用stm32单片机控制继电器,问一下大佬们我用3.3v继电器还是5v继电器?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
图中VCC是多高电压?VCC是多高电压,就用多高电压的继电器。VCC如果是5V,就用5V继电器,VCC如果是12V,就用12V继电器。
VCC如果用12v,是不是要调整一下电阻的阻值,放置VCC电流过大,流入单片机。单片机的工作电压是3.3V的。  详情 回复 发表于 2020-8-18 08:38
143
看你用的电源电压及驱动能力了,你的图中并没有反映出相关信息。
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
143
如果你的系统内同时具有5V和3V,且3V来自于5V,那么用5V的继电器显然更好些,价格和选择余地也更有优势。
337
stm32单片机的IO驱动输出能力最大到几十毫安
无论用5V还是3.3V继电器单片机都不能直接驱动
都需要三极管或驱动芯片
楼主图中倒是使用了一个NPN三极管8050来驱动继电器,也配上了续流二极管。  详情 回复 发表于 2020-8-17 16:44
超级版主
qwqwqw2088 发表于 2020-8-17 16:06 stm32单片机的IO驱动输出能力最大到几十毫安 无论用5V还是3.3V继电器单片机都不能直接驱动 都需要三 ...
3337
以小博大,看大端
个人签名人已离开,无事别找,找也找不到。
57
maychang 发表于 2020-8-17 15:56 图中VCC是多高电压?VCC是多高电压,就用多高电压的继电器。VCC如果是5V,就用5V继电器,VCC如果是12V,就 ...
VCC为12V甚至更高,正常工作时并不会发生 “VCC电流过大,流入单片机” 的事情,除非Q1损坏。 R91电阻值应该保证单片机引脚高电平时,有足够的电流流入三极管Q1基极。  详情 回复 发表于 2020-8-18 09:20
超级版主
梅花飘落孤人醉 发表于 2020-8-18 08:38 VCC如果用12v,是不是要调整一下电阻的阻值,放置VCC电流过大,流入单片机。单片机的工作电压是3.3V的。 ...
请问R91的电阻该怎么算?  详情 回复 发表于 2020-8-18 11:40
57
maychang 发表于 2020-8-18 09:20 VCC为12V甚至更高,正常工作时并不会发生 “VCC电流过大,流入单片机” 的事情,除非Q1损坏。 ...
请问R91的电阻该怎么算?
这些都是最简单的计算,主要应用到欧姆定律,是必须熟练掌握的知识。  详情 回复 发表于 2020-8-18 12:08
三极管电流放大倍数 β 的分散性比较大,手册上给出的往往是一个范围,例如40~200。计算R91时,显然要根据最小的放大倍数 β 来计算。  详情 回复 发表于 2020-8-18 12:05
所以,R91数值与你采用的继电器功率(绕组中电流与工作电压的乘积)有关。使用较大功率的继电器,R91就必须小一些。  详情 回复 发表于 2020-8-18 12:03
在9楼说过:“R91电阻值应该保证单片机引脚高电平时,有足够的电流流入三极管Q1基极。” 单片机电源电压3.3V,引脚最高电压只能到3.3V(实际上要低一点)。继电器手册上必有绕组电阻值 R 这个参数,根据  详情 回复 发表于 2020-8-18 11:59
超级版主
梅花飘落孤人醉 发表于 2020-8-18 11:40 请问R91的电阻该怎么算?
单片机电源电压3.3V,引脚最高电压只能到3.3V(实际上要低一点)。继电器手册上必有绕组电阻值 R 这个参数,根据绕组电阻值和电源电压(12V)可以计算继电器工作电流,假定为 I (I近似等于电源电压除以绕组电阻,即 I=12/R)。三极管集电极电流与基极电流之比叫做电流放大倍数 β、R91必须保证流入基极的电流大于I/β。三极管导通时基极与发射极之间压降近似为一个PN结压降,即0.7V。所以必须满足 (3.3V-0.7V)/R91>I/β,并适当留有余量(稍小于前式计算出的数值,让R92中也有足够电流使得R92两端电压达到0.7V)。
明白了,谢谢您。  详情 回复 发表于 2020-8-18 13:47
超级版主
超级版主
三极管电流放大倍数 β 的分散性比较大,手册上给出的往往是一个范围,例如40~200。计算R91时,显然要根据最小的放大倍数 β 来计算。按照最大值来计算,如果实际使用的三极管放大倍数 β 没有那么大,三极管就不能进入饱和导通,继电器绕组就不能得到电源电压那么大的电压,可能动作失误,三极管也会发热甚至烧毁。
超级版主
57
maychang 发表于 2020-8-18 11:59 梅花飘落孤人醉 发表于 2020-8-18 11:40 请问R91的电阻该怎么算? 在9楼说过:“R91电阻值应该 ...
明白了,谢谢您。
前面说了那么多,其实归根结底只是一句话:R91必须保证在最不利的情况下也能使Q1饱和导通。  详情 回复 发表于 2020-8-18 14:59
超级版主
大佬,请问您有没有电子元器件供应商或者网站什么的,我想找一些符合要求的继电器。  详情 回复 发表于 2020-8-19 15:44
57
maychang 发表于 2020-8-18 14:59 前面说了那么多,其实归根结底只是一句话:R91必须保证在最不利的情况下也能使Q1饱和导通。
继电器属于很常规的器件,一般电子商城都有, 立创商城,华强北,维库等等,,,, 声明不是他们托,可以到他们哪里看看参数什么  详情 回复 发表于 2020-8-19 17:07
问qwqwqw2088,他可能比较熟悉。  详情 回复 发表于 2020-8-19 17:01
这个,我也只知道上网搜,不知道专业供应商。    详情 回复 发表于 2020-8-19 17:01
超级版主
梅花飘落孤人醉 发表于 2020-8-19 15:44 大佬,请问您有没有电子元器件供应商或者网站什么的,我想找一些符合要求的继电器。
超级版主
谢谢您。  详情 回复 发表于 2020-8-19 18:04
337
立创商城,华强北,维库等等,,,,
好的,谢谢您。  详情 回复 发表于 2020-8-19 18:04
    站长推荐上一条 1/5 下一条
