857|3
471
【树莓派4B测评】树莓派4开箱安装系统及基础设置
首先感谢EEworld举办这次树莓派4的测评活动,自己有幸参加,这是我的第一篇测评报告,分为以下几个方面测评。
一,树莓派4的简单介绍。
二,树莓派4最小硬件系统的组装。
三,树莓派系统的安装。
四,树莓派4的分辨率设置。
五,进入树莓派系统。
六,总结。
一,树莓派4的简单介绍(引于网络)。
Raspberry Pi是只有信用卡大小的微型电脑,中文名为“树莓派”,其系统基于Linux,是为学习计算机编程教育而设计。树莓派基金会在20196月发布了第四代树莓派。
  树莓派4的技术规格
●处理器:博通BCM2711,四核Cortex-A7264SoC、主频1.5GHz
2GB4GB8GB LPDDR4 SDRAM(取决于型号)
●连接性:双频IEEE 802.11ac无线+蓝牙5.0
  ●千兆以太网
  2×USB 3.0端口
  2×USB 2.0端口
GPIO:向前兼容树莓派的标准40针引脚
●视频和声音:
  2×micro-HDMI输出(4KP604KP30
  2通道MIPI DSI显示端口
  2通道MIPI CSI摄像头端口
  4极立体声音频和复合视频端口
●多媒体:
  HEVC / H.2654kp60 解码)
  AVC  / H.2641080P60解码/1080P30编码)
OpenGL ES 3.0 GPU
●存储:Micro SD卡槽,用于加载操作系统和数据存储
●电源输入:5V DCUSB-C3A)、GPIO接头支持5V DC @ 3A、或以太网供电(需单独的PoE HAT
5V 3A电源输入
二,树莓派4最小硬件系统的组装。
树莓派最小硬件系统包括主板,电源,TF卡(用于存储系统),Micro HDMI线,,显示器,键盘和鼠标,另外最好主板有一个外壳。
这次我选用的外壳是某宝购买的官方外壳和Micro HDMI线,5V电源采用闲置的OPPO手机的5V4A充电头和OPPOTYPE-C电源线。
下面是最小系统的全家福。
三,树莓派系统的安装。
1,到树莓派官方网址下载安装包。
https://www.raspberrypi.org/downloads/    树莓派网址
2,树莓派镜像系统现在有2种安装方式。
第一种方式是在线安装。
Windows下的安装工具下载地址为:https://downloads.raspberrypi.org/imager/imager_1.4.exe
第一种在线安装方式见下图,
image-20200812202535-3.jpeg image-20200812202535-4.jpeg image-20200812202535-5.jpeg image-20200812202535-6.jpeg image-20200812202535-7.jpeg
等待了20多分钟,写入的进度条一点也没变化,应该是网络等问题在线下载不了安装包,我这种在线安装方式失败,这时候我将TF卡放到读卡器在电脑上已经无法识别TF卡,需要使用SDFormatter软件(附件有下载)对TF卡进行格式化。在线安装方式失败后我决定采用第二种安装方式。
第二种方式是下载安装包后自己用工具写入TF卡。
3个安装包可供选择下载。
精简版 解压后1.8G,建议用4G TF卡安装
下载地址:https://downloads.raspberrypi.org/raspios_lite_armhf_latest.torrent
普通版 解压后3.8G  建议用8G TF卡安装
下载地址:https://downloads.raspberrypi.org/raspios_armhf_latest.torrent
全功能版 解压后7.3G  建议用16G TF卡安装
下载地址:https://downloads.raspberrypi.org/raspios_full_armhf_latest.torrent
3,下载后使用软件 Win32DiskImager.rar (附件有下载)将IMG文件写入TF卡。
四,树莓派4的分辨率设置
TF写入成功后要放到读卡器里,在电脑里更改一下配置文件,设定HDMI分辨率后才能放入树莓派上。
写好树莓派系统的TF卡上会有两个分区,一个是FAT分区,在Windows下能看到,一个是Linux分区,在Windows下看不到;在Windows下要修改config.txt来修改HDMI输出分辨率。这个config.txt是一个unix格式的txt文件,也就是说windows的“记事本”打开它看上去没有换行,你可以使用“写字板”来修改。
一般情况下对config.txt做如下修改就可以使用HDMI输出
hdmi_force_hotplug=1   //取消前面#的注释,强制使用HDMI输出(强行认为HDMI口已经插入了设备)
hdmi_group=2         //取消前面#的注释,并修改为2。这是为了使用显示器模式输出。
hdmi_mode=28        //取消前面#的注释,并修改值为28。(我的显示器分辨率为1280x800 //60Hz所以我选择28,你要根据自己的显示器的分辨率选择对应的号码)
五,进入树莓派系统。
  TF卡插入到树莓派的卡槽中,如果只有一条Micro HDMI线的话请连接到树莓派的HDMI0口,上电开机就能看到树莓派的界面了。然后进行简单的设置就可以使用。
  然后选择地区,语言,可以更改密码,最后重启,树莓派系统正式安装完毕。
六,总结。
  1,树莓派4与上一代产品树莓派3B+相比,CPU,内存,网络,视频输出等方面有明显的提升。
  2,树莓派增加了一个网络在线安装方式,但由于某些网络原因(被墙),不能使用。
Win32DiskImager.rar
4.46 MB, 下载次数: 1
SDFormatter.zip
292 KB, 下载次数: 0
133
管理员
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
1461
网络安装在国内就是好看的。
3326
开始玩了,谢谢分享!!!
站长推荐上一条 1/5 下一条
