612|2
4817
适用于传感和信号处理的 C2000 [复制链接]
C2000 MCU 包含可有效提高传感和处理系统性能的重要特性。在具有控制要求的系统中,客户需要精确检测系统参数、对控制律方程式进行低延迟处理以及精确生成驱动信号。
这些类型的功能有助于实现实时握手、数据共享和调试。C2000 器件具有高度可配置性,并提供有关传感、处理、致动和连接的控制功能。
所有 C2000 器件都包括片上模数转换器 (ADC)
  • 12 位单端输入或 16 位差分输入
  • 具有双路采样保持的单个模数转换器或具有单路采样保持的多个模数转换器
    • 允许对采样操作进行排序或同步
  • 实现从 1MSPS 到超过 12 MSPS 的速度转换
C2000 器件可提供具有直接存储器存取 (DMA) 功能的 SPI 和 McBSP 数字外设,以便连接至外部 ADC
  • 某些应用需要专用模拟前端或具有 C2000 MCU 所集成功能之外规格的模数转换器
  • 能够将外部转换与内部计时器同步
高分辨率捕捉 (HRCAP) 外设可在数百皮秒内测量典型分辨率下的外部脉冲宽度。
用途包括:
  • 电容式触控应用
  • 脉冲序列周期的高分辨率周期和占空比测量
  • 瞬时速度测量
  • 瞬时频率测量
  • 隔离边界上的电压测量
  • 距离/声纳测量和扫描
2803
C2000看起来还不错啊。
2673
精度高的模拟信号还是得专用芯片,C2000做控制确实性价比很高。关键是和其他家dsc比功能强很多。
个人签名人已离开,无事别找,找也找不到。
