1701|17
65
升压电路 [复制链接]
1、升压电路的公式是不是这个?是否有补充?
2、升压电路所用PMOS,为什么MOS管种类不同得到的电压区别很大?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
电原理图似乎不是升压电路,而是反转电路。该电路输出端(R4右端)对地电压为负。这可以从图中电压表上看出来。
是一个升压电路,不过右侧电表那里得到的电压是负压。  详情 回复 发表于 2020-8-10 15:34
超级版主
“升压电路所用PMOS,为什么MOS管种类不同得到的电压区别很大?”
可能是不同型号P沟MOS管门极输入电容不同。
附图中,MOS管关断全靠R2对MOS管门极电容放电,而R1又很大,MOS管门极放电缓慢,致使MOS管关断缓慢。
您能说清楚一点吗?这个我看的似懂非懂。  详情 回复 发表于 2020-8-10 15:38
65
maychang 发表于 2020-8-10 14:44 电原理图似乎不是升压电路,而是反转电路。该电路输出端(R4右端)对地电压为负。这可以从图中电压表上看出来 ...
该电路可升压也可降压(绝对值),但输出必定是与输入相反的。  详情 回复 发表于 2020-8-10 15:55
65
maychang 发表于 2020-8-10 14:48 “升压电路所用PMOS,为什么MOS管种类不同得到的电压区别很大?” 可能是不同型号P沟MOS管门 ...
您能说清楚一点吗?这个我看的似懂非懂。
极端情况,Q2关断得非常缓慢,以至于Q2在整个周期中始终导通。这种情况下,D1不可能导通,也就没有能量传输到C1和负载,输出为零。  详情 回复 发表于 2020-8-10 16:05
这种电路,之所以能够输出,全靠Q2导通关断。 Q2导通,Vcc经Q2作用于L1(此时D1反向关断),L1中通过一定量电流(这可以说是Vcc对L1 “充电” )。然后Q2关断,L1中磁能转换成电能,电流继续流动,方向是图  详情 回复 发表于 2020-8-10 16:03
超级版主
梅花飘落孤人醉 发表于 2020-8-10 15:34 是一个升压电路,不过右侧电表那里得到的电压是负压。
超级版主
梅花飘落孤人醉 发表于 2020-8-10 15:38 您能说清楚一点吗?这个我看的似懂非懂。
Q2导通,Vcc经Q2作用于L1(此时D1反向关断),L1中通过一定量电流(这可以说是Vcc对L1 “充电” )。然后Q2关断,L1中磁能转换成电能,电流继续流动,方向是图中向下,二极管D1导通,L1为C1充电(上负下正),同时为负载供电。
如果Q2关断很缓慢,那么D1阴极单位高于阳极,不会导通。但L1中电流却因为Q2缓慢关断而逐渐减小,所储存的磁能也小,Q2彻底关断后,L1经D1向C1和负载放出的能量也小,自然输出电压降低。
请问为什么L1电流会因为Q2缓慢关断而逐渐减小?  详情 回复 发表于 2020-8-10 16:14
赞赏
查看全部赞赏
超级版主
这个极端情况我明白了,谢谢您,谢谢。  详情 回复 发表于 2020-8-10 16:15
65
maychang 发表于 2020-8-10 16:03 这种电路,之所以能够输出,全靠Q2导通关断。 Q2导通,Vcc经Q2作用于L1(此时D1反向关断),L1中通过一 ...
参见7楼。 Q2充分导通(这一点没有问题,Q1导通后电阻很小)时电阻很小,可以忽略不计。L1两端电压几乎就是电源电压。但Q2未充分导通时具有一定电阻,其上有压降,L1两端电压就小于电源电压。 Q2缓慢关断,就是Q  详情 回复 发表于 2020-8-10 17:08
65
maychang 发表于 2020-8-10 16:05 极端情况,Q2关断得非常缓慢,以至于Q2在整个周期中始终导通。这种情况下,D1不可能导通,也就没有能量传 ...
这个极端情况我明白了,谢谢您,谢谢。
超级版主
梅花飘落孤人醉 发表于 2020-8-10 16:14 请问为什么L1电流会因为Q2缓慢关断而逐渐减小?
参见7楼。
Q2缓慢关断,就是Q2不能充分导通,L1两端电压小于Q2充分导通时的电压,就是L1两端电压在减小。L1本身又具有一定电阻,当L1中电流在L1电阻上压降大于L1两端电压时,L1中电流就会减小。
明白了,谢谢您,非常感谢。  详情 回复 发表于 2020-8-10 17:39
65
maychang 发表于 2020-8-10 17:08 参见7楼。 Q2充分导通(这一点没有问题,Q1导通后电阻很小)时电阻很小,可以忽略不计。L1两端电压几乎 ...
明白了,谢谢您,非常感谢。
此电路要想能够正常工作,Q2的驱动电路必须修改,仅仅用一个电阻来为Q2门极电容放电而使Q2关断,太慢了。  详情 回复 发表于 2020-8-10 18:18
超级版主
梅花飘落孤人醉 发表于 2020-8-10 17:39 明白了,谢谢您,非常感谢。
请问您该怎么改?  详情 回复 发表于 2020-8-11 08:40
65
maychang 发表于 2020-8-10 18:18 此电路要想能够正常工作,Q2的驱动电路必须修改,仅仅用一个电阻来为Q2门极电容放电而使Q2关断,太慢了。 ...
请问您该怎么改?
[attachimg]494068[/attachimg]这是第三种方法电原理图。 Q3可以用8050之类小功率三极管,D2可以用1N4148之类开关二极管。R2可以用1~2千欧。  详情 回复 发表于 2020-8-11 12:19
第三种方法,增加一支小功率三极管和一支快速二极管,需要画个简单的图。稍后我画出来。  详情 回复 发表于 2020-8-11 10:00
第二种方法,Q1从单端改为推挽。 如果信号源(图中XFG1)幅度足够,高可以到12V,低可以到地,那么把Q1改成两支小功率三极管构成的互补射极输出电路即可。  详情 回复 发表于 2020-8-11 09:59
Q2的驱动,导通是靠Q1导通使得Q2门极低电平,关断是靠R2对Q2门极电容放电。 第一种方法,R2改用数百欧电阻。倒底多大,要看开关频率。开关频率在20kHz,R2可以用300~400欧,开关频率在40kHz,R2就要减小到200欧  详情 回复 发表于 2020-8-11 09:56
超级版主
第一种方法,R2改用数百欧电阻。倒底多大,要看开关频率。开关频率在20kHz,R2可以用300~400欧,开关频率在40kHz,R2就要减小到200欧以下。
此方法比较费电。假定R2用200欧,那么Q1导通时R2上功耗为0.72W。
另外此方法Q2输出还是不如下面将要说的两种方法陡峭。
超级版主
第二种方法,Q1从单端改为推挽。
超级版主
超级版主
新建位图图像.PNG 这是第三种方法电原理图。
