351|0
926
了解一点J-Link驱动下载和JLINK下载Hex程序 [复制链接]
J-LINK驱动下载
1、首先拥有硬件J-Link硬件。
2、安装J-Link驱动程序SEGGER 下载地址如下 https://www.segger.com/downloads/jlink/JLink_Windows_V620h.exe 直接下载就可以了。
如何使用JLINK向STM32烧写程序
1、安装好以后打开J-LINK Flash的图标:
打开软件可能提示建了工程,随便建立一个就可以了。
2、下面进行设置配置,如下如所示:
打开配置界面,点击Options->Project settings
3、进入界面如图所示:
4、点击MCU,进行单片机型号的设置。
5、将JLINK和目标板进行连接。
6、到了这一步,看到MCU的型号是自己设置的了,表示目标板和仿真器已经连接好了。
7、打开需要烧录的HEX文件,加载进工程里面。
8、点击烧写按钮,如图所示:
根据下方提示可以看出烧写成功和失败的结果。
 9、如果有需要可以对程序进行加密,防止别人读取程序。
程序加密后,要想修改程序只能先将程序擦除,才能烧写新的程序。
注:JLINK无视加密,对加密的程序可以直接擦除,再烧写。
STLINK对加密的MCU有要想下载程序必须先通过解除加密,才能再烧写。
    站长推荐上一条 1/4 下一条
